济南朝阳铝业有限公司
铝皮板-什么是铝皮板
2025/8/7 17:29:33来源:网络点击数:220
铝皮板-什么是铝皮板13345121996,保温工程中有工人师傅称铝皮为铝皮板 质量执行国家标准,GB/T3880-2012,提供材质报告    一:为什么要防潮防雨铝皮在没有打开包装和包在管道前,非常害怕受潮和淋雨,其原因是还没有与空气接触,铝皮表面未形成氧化膜(保护膜)一旦受潮和淋雨非常容易造成铝皮的腐蚀,表面现象:发白(像小孩子尿炕一样起白色碱状物)   发黑或者发蓝(就像火烧过)二:为什么要选择软硬适中的铝皮在施工过程中,工人师傅会根据管线 弯头等作出造型,太硬了加工时不方便,太软了包在管道后效果不好。三:为什么选择有信誉,有资质的厂家铝皮厚度公差按照国标是正负0.02mm, 比如0.5的铝皮,厚度0.48-0.52都是在国标范围内,监理在验货时也认可这个厚度公差,朝阳铝业提供的铝皮全部是按照国标生产。 济南朝阳铝业有限公司地处济南市平阴县,济菏高速贯通而过,交通十分便利销售部电话: 辛生13345121996,QQ:309426440  固话:0531-87866366 朝阳铝业专业提供保温用的铝卷,保温用的铝瓦,客户使用后反应效果非常好。平阴铝卷厚度范围:0.1-1.2mm,宽度范围800-2200mm,能根据客户需要的尺寸量身定做所需要的厚度宽度平阴铝皮材质:1050 1060  3003  3A21  3004  3005  3105等合金  1系的铝含量99.6%,属于纯铝,其优点是防腐性能好,加工容易成型,价格比较便宜,适用于电厂 化工厂 炼油厂等防腐 保温工程,用量大占保温工程所选材料70%左右。 3系的属于铝锰合金,属于铝合金,其优点是防腐性能更佳,强度要比1系的高,价格比1系的高大约每吨300-500元,广泛用于电厂 化工厂 炼油厂等防腐 保温工程,如果工程是在沿海或者高腐蚀环境中,建议用3系合金的     【铝皮板-什么是铝皮板】    济南朝阳铝业对错检和漏检的措施 1.加强质量管理体系和质量保证体系,开展TQC活动,强化质量监督系统,并切实按照ISO9001标准执行 2.加强质量意识教育,特别是要提高检查人员的质量意识 质量责任感,认真负责严格把住质量关。 3.提高检查人员的技术水平,加强工艺流程 工艺规程 技术标准方面的培训。提高使用检查设备 仪表和工 卡量刃具的操作能力,做到精益求精,减少误测和误判。 4.对生产设备、工模具和卡具、量具等应定期检测、调整和校核,以避免产生测量误差。腐蚀原因铝板表面与周围介质接触,发生化学反应或者电化学反应后,在铝板铝卷表面产生的缺陷。被腐蚀的铝板铝卷表面会失去光泽,严重时还会产生灰色腐蚀产物,表现铝板铝卷表面发白或者发黑或者像火烧过一样的颜色。生产腐蚀的主要原因是铝板铝卷生产及运输存放保管不当,由于气候潮湿或者被雨水侵入而引起的腐蚀,轧制油中有水分或者碱性物质,测厚仪冷却系统滴水或者高压风中含水储运过程中包装防水被破坏。  【铝皮板-什么是铝皮板】  0.5mm铝卷使用过程中的注意事项: 较好:当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用   第二:在工地露天作业时,一定注意防潮防雨措施,夜间必须用篷布盖好第三:在使用到较后靠近铝芯的部位,有可能厚度会增加,这是生产工艺原因所造成的,用户不用时将铝皮留在套筒上我们给您做换货处理。第四:我们备有大量库存,您需要铝皮时直接打电话13345121996,我就能马上筹备物流发货,务必请客户预留出物流时间,以免耽误您工期以上是济南朝阳铝业有限公司销售部:辛军留言 如何选购铝皮?选购铝皮时的注意事项各位做保温工程的朋友,    您是不是在选购铝皮的时候遇到一些疑惑?不知你是否有以下疑惑: 1.不知道该用厚度多少的铝皮,一般根据您所保温管道的直径,原则是管径越小所选用铝皮厚度越薄,例如管径100mm,您可以用0.15-0,2mm厚度, 管径在500mm左右的一般选用0.5-0.7mm厚度铝皮【铝皮板-什么是铝皮板】 2.不知选用什么合金?一般情况下选用1060牌号的比较多,占用量的60-70%,沿海工程或者强酸高腐蚀环境下选用3003  3A21  3004等铝锰合金, 3.不知道如何鉴别铝皮的优劣当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用腐蚀现象是 铝皮表面发黑 发白 有时候像被火烧过一样.如果遇到这种情况,说明已经被雨淋,或者受潮,表面材质已经发生变化了。【铝皮板-什么是铝皮板】 4.不知如何鉴别1060或者是3003材质1060俗称纯铝皮,3003合金俗称合金铝皮,或者铝锰合金铝皮二者较主要的区别是合金锰含量不一样,3003锰含量必须达到1%-1.5%之间才是合格的,如果检测锰含量就要用到专业的检测仪器(光 铝皮板-什么是铝皮板
