2025/7/7 17:49:50来源:网络点击数:430次
国标保温铝板成批出售13345121996
朝阳铝业的保温铝板厚度均匀 ,没有色度差别 ,无黄斑 ,无划伤,折弯性能好,施工方便 。具体厚度有国标 有负公差的 任您选用
产品均为国标生产,表面没有黑线,没有色差,板型平整,采用进口测厚仪以保证厚度公差控制在较小。
采用A00铝锭为原料熔炉,保证了铝皮的质量。加上先进的吹扫工艺是铝皮表面没有油污,采用先进的退火工艺,使整件铝皮内外的抗拉性能和延伸性能完全符合国标规定。
使用过程中的注意事项:【保温铝板】
靠前:当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用
第二:在工地露天作业时,一定注意防潮防雨措施,夜间必须用篷布盖好
第三:在使用到较后靠近铝芯的部位,有可能厚度会增加,这是生产工艺原因所造成的,用户不用时将铝皮留在套筒上
保温铝板采购的一些经验和建议
靠前、保温铝板不知道该用厚度多少的铝皮?一般根据您所保温管道的直径,原则是管径越小所选用铝皮厚度越薄,例如管径100mm,您可以用0.15-0,2mm厚度, 管径在500mm左右的一般选用0.5-0.7mm厚度铝皮
第二、保温铝板不知选用什么合金?一般情况下选用1060牌号的比较多,占用量的60-70%,沿海工程或者强酸高腐蚀环境下选用3003 3A21 3004等铝锰合金,
第三、保温铝板不知道如何鉴别铝皮的优劣?当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用腐蚀现象是 铝皮表面发黑 发白 有时候像被火烧过一样.如果遇到这种情况,说明已经被雨淋,或者受潮,表面材质已经发生变化了。
第四、保温铝板不知如何鉴别1060或者是3003材质1060俗称纯铝皮,3003合金俗称合金铝皮,或者铝锰合金铝皮二者较主要的区别是合金锰含量不一样,3003锰含量必须达到1%-1.5%之间才是合格的,如果检测锰含量就要用到有经验的检测仪器(光谱仪)了。
保温铝板材质:1060,3003,LF21(状态一般有H24及H18)
卷重:大卷2.8-3吨一件(505mm卷径,一个大卷外径大概1.2米),人工拆件小卷为50米/个或者30米/个。(300mm卷径左右)
宽度:1000mm,1200mm(特殊宽度可以定做,常用这两个宽度)
国标保温铝板成批出售
515
08-07
183
08-07
226
08-07
227
08-07
181
08-07
232
08-07
194
08-07
225
08-07
215
08-07
