2025/7/7 17:49:44来源:网络点击数:360次
热敷牛皮纸压花铝卷生产厂家13345121996
防潮牛皮纸铝卷是我公司主打新型材料,主要用于防腐保温工程,出口国外客户特别是中东石油国家的管线保温工程,我公司年出口复合牛皮纸铝卷1000吨/年,深受广大国内外用户好评。为什么铝卷表面要复合上一层牛皮纸呢?铝卷本身的防腐性能就比较优越,复合上一层牛皮纸后大大增强了铝卷的使用寿命。对管线内部的潮气也起到一定的吸附作用。
出口常用的厚度0.5 0.6 0.7 0.8 0.9,宽度大都是1000mm 1200mm 1220mm,
出口常用的材质1100 1060 1050 3003 3A21 3004等,
其它深加工方式:在复合牛皮纸铝卷上再次压花,然后还可以再次压瓦
包装防水:采用免熏蒸防潮防水包装方式
牛皮纸采用进口黄牛皮纸其强度很高,通常呈黄褐色。半漂或全漂的牛皮纸浆呈淡褐色、奶油色或白色。定量80~120g/m2。裂断长一般在6000m以上。抗撕裂强度、破裂功和动态强度很高。多为卷筒纸,也有平板纸。采用硫酸盐针叶木浆为原料,经打浆,在长网造纸机上抄造而成。
对于普通产品防油、防潮,起到隔离作用
产品性能:平整度好、韧性佳、耐高温
保温铝皮
保温铝皮其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内铝皮已经一体替代铁皮。【热敷牛皮纸压花铝卷生产厂家】
铝皮其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内铝皮已经一体替代铁皮。铝皮在铝板带材料中属于比较常用的产品之一,我国目前可以生产1060系列(纯铝皮)3003系列(防锈铝皮)5052系列(耐腐蚀铝皮)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。铝皮运输及保管的时候严禁淋雨,如果在成卷的时候淋雨就会出现腐蚀,表面变黑,变白,甚至像火烧过的一样,这样不仅影响施工后的美观,也大大降低了铝皮的使用寿命。
现在较常用的铝皮厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm0.9mm1.0mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
铝卷上覆牛皮纸也是近几年刚刚兴起的一种产品,一般国外用户特别是中东国家用的比较多,厚度一般是0.2-2.0mm厚度宽度在800-1300mm之间。合金一般采用1100 1060 3003材质的,和3004 3104 5052材质。
欢迎广大用户来参观考察,并免费提供样品。
朝阳牌-铝卷覆牛皮纸厂家,规格大全,厚度范围0.1-3.0mm,防潮牛皮纸的厚度10-15丝,高度度粘合,朝阳铝业是在铝卷上覆牛皮纸的厂家,牛皮纸采用澳大利亚进口黄牛皮纸,该牛皮纸具有延展性好,防潮功能强等优点
铝卷表面上覆牛皮纸有两种工艺:
一:依靠胶水粘合的,表面用的牛皮纸是本身带胶的,这种优点是生产效率高,交货及时,
生产成本低,济南朝阳铝业每天产量可达30吨。
不足之处是受温度变化,牛皮纸表面容易产生气泡,影响粘结效果,露天存储时间不宜过长。并且非常容易脱落,从而影响到施工质量。【热敷牛皮纸压花铝卷生产厂家
二:通过加热的方式使牛皮纸和铝卷粘合到一起。此工艺是我们朝阳铝业历经半年新近研制成功的
此产品的优点是粘合度非常高,浸水试验24小时不开胶,不脱落。耐候性较高,牛皮纸不受温度变化产生不良状况。,缺点是生产效率慢,生产成本过高。
【热敷牛皮纸压花铝卷生产厂家常用材质有1060 1050 3003 3A21 5052等,状态14 24 16 18等状态
三:覆完牛皮纸后的铝卷还可以进一步深加工,能做成压花铝卷和覆牛皮纸的铝瓦。
热敷牛皮纸压花铝卷生产厂家
515
08-07
183
08-07
226
08-07
227
08-07
181
08-07
232
08-07
194
08-07
225
08-07
215
08-07
