济南朝阳铝业有限公司
复合铝板要特别注意颜料的喷涂问题-0.4mm铝卷价格
2025/8/14 9:43:37来源:网络点击数:557
 复合铝板文章来自于:只有真实复合成一体,才能让用户更放心地使用在外墙上。由于生产工艺的不同导致选料的要求不同,复合时的温度不同,产品的质量当然也有所区别,分析如下。
1.同挤出共复合(我司采用)PE 料经过高温搅拌后,挤出成型板(PE)的同时,用大直径滚轮在注出口的地方,高温直接将PE 料、高分子粘着膜和铝板文章来自于:复合成型。由于这样的生产工艺对选择原材料有较高的要求, 如选择的PE料和高分子膜必须耐受170℃以上的高温。这样在PE 注出口处直接复合的复合铝板文章来自于:整体化程度高,剥离强度可达10N/mm 以上,且由于PE镜面铝板规格 注出口处加上两个大直径的复合滚轮,使其复合的平整度更佳。另外,该生产工艺对铝板文章来自于:的烤漆要求也很高,如果烤漆的附着力达不到要求将无法经过高温直接复合。 2.同挤出后复合(目前国内大部分厂家采用)该种机型用PE 塑料粒通过高温搅拌熔化后,挤出成型板,但在注出口无法直接和铝板文章来自于:复合,必须通过在注出后进行2-4m 左右,先粘接上高分子粘着膜,再行进4m 左右才能将铝板与PE 复合成复合铝板,这样复合时的温度由于从注出PE 到复合成型要运行6-8m,用去一定时间而使温度相对降低,使得PE 和铝板复合时的花纹 铝板温度较低,这样对于高分子粘着膜和铝板的要求不是很高。故其铝板的厚度选择空间非常大。其复合后的180°剥离强度一般在7N/mm 左右,平整度一般,复合成整体化
相关人士联络方式
