济南朝阳铝业有限公司
1050A纯铝-厚铝板
2024/11/29 8:46:28来源:网络点击数:195
  11050A纯铝介绍      材料名称:1050A旧称:L3   标准:GB/T4437.1-2000   特性及适用范围:   工业纯铝都具有可塑性高、耐蚀、导电性和导热性好的特点,但强度低,不能通过热处理强化,可切削性不好;可接受接触焊.气焊。   2化学性能      化学成分:   1050A铝合金   1050A铝合金   硅Si:0.25   铁Fe:0.40   铜Cu:0.05   镁Mg:0.05   锌Zn:0.07   锰Mn:0.05   钛Ti:0.05   铝Al:99铝板吊顶多少钱一个平方.50   注:单个:0.05   3力学性能      力学性能:   抗拉强度σb(MPa):60~100   (6.00-50.00mm)伸长隔热彩铝板生产线率A5.65C/(%):≥28   伸长率A50mm/(%):≥15   注:管材室温纵向力学性能   试样尺寸:所有壁厚   热处理规范:   1)快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、   状态:管材室温纵向力学性能(所有.O态) 相关人士联络方式
