山东 滨州
铝制电机壳主要特点:
铝制电机壳就是用压铸铝的外壳替换传统的铸铁外壳的电动机。由于铝材的延展性能好、比重小。铝制电机壳具有外形美观、体积小、重量轻、结构简单、维修方便、生产过程比较环保、生产效率高,便于运输等优点,从而深受用户的欢迎。但由于其一铝制电机壳加工的工艺要求高,机壳、端盖的同心度差:其二铝制电机壳不导磁场,电动机额部磁路相对比铁制电动机饱和, 电磁力波相对非常大:这两个特点造成铝壳电机的噪声非常大,给生产和制造高质量的产品加大了工艺难度。
山东裕航合金对铝制电机壳噪声分析:
根据电机噪声产生的不同方式,大致可把其噪声分为三大类:电磁噪声、机械噪声、空气动力噪声 。判断一台铝壳电机的各种类别的噪声,通常我们结合几种方法可以实现。先用切断电源法分析电机的机械噪声,停电后电机借惯性继续运转产生的噪声为机械噪声的主要部分。用电流大小的电磁噪声的变化特点,挖掘状态改变电压的方法来判断。电压降到一定的限度。由于电压下降,大大降低了噪声的主要电磁噪声。空气动力噪声的较简单的方法是工厂生产噪声的变化之前和对比度或后的风机,风机不同直径和不同类型的噪声,由两个电动机区分不同速度的差异是驱动,可以准确的气动噪声的识别。
公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉4组、意大利、德国引进的挤压机生产线10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/90MN/125MN)、以及与之配套的辅助设备等。
公司主要产品为轻量化合金工业型材,轨道车厢体型材,同时可以开发生产散热器、集装箱、重型载货车车箱、舰船、航空航天、电器等交通运输和科学技术领域用的大断面、复杂断面铝合金挤压型材、管材、棒材等各类工业型材,生产水平跻身全部优异行列。
| 化学成分 | ||||||||||
| 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其他元素 | ||
| 单一的 | 总共的 | |||||||||
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 600高等 | 0.5-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 不可用 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 不可用 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
| 高等06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | 不可用 | 0.2 | 0.02-0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 高等05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 不可用 | 0.2 | 不可用 | 0.05 | 0.1 |
| 6101 | 0.3-0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
| 6101B | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | 不可用 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
| 6N01 | 0.5-0.9 | <0.35 | <0.35 | 0.5 | 0.4-0.8 | <0.3 | <0.25 | <0.1 | <0.05 | <0.15 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6A02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.45-0.9 | 不可用 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
| 7N01 | <0.3 | <0.35 | <0.2 | 0.2-0.7 | 1-2 | <0.3 | 4-5 | <0.2 | <0.05 | <0.15 |
| 7055 | 0.1 | 0.15 | 2-2.6 | 0.05 | 1.8-2.3 | 0.04 | 7.6-8.6 | 0.06 | 0.05 | 0.15 |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
刘莹 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
yuhangscb@163.com
山东省邹平市韩店镇
