山东 滨州
产品分类:
铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。
根据铝棒含有的金属元素不同,铝棒大概可以分为8个大类,也就是可以分9个系列:
一、1000系列铝棒 代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝棒根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝棒的含铝量必须达到99.6%以上。
二、2000系列铝棒 代表2A16(LY16)、2A02(LY6)。2000系列铝棒的特点是硬度较高,其中以铜元素含量较高,大概在3-5%左右。2000系列铝棒属于航空铝材,在常规工业中不常应用。
2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,属可热处理合金,强度高,易加工,易车削,抗腐蚀性一般。
2024铝棒经热处理(T3,T4,T351)后,机械性能显著提高,其T3状态参数如下:抗拉强度470MPa,0.2%屈服强度325MPa,伸长率:10%,疲劳强度105MPa,硬度120HB。
2024铝棒的主要用途:飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨组件及其它种种结构件
三、3000系列铝棒 代表3003、 3A21为主。我国3000系列铝棒生产工艺较为。3000系列铝棒是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间,是这款防锈功能较好的系列。
四、4000系列铝棒 代表为4A01 4000系列的铝棒属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性好, 产品描述: 具有耐热、耐磨的特性
五、5000系列铝棒 代表5052、5005、5083、高等05系列。5000系列铝棒属于较常用的合金铝棒系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列,在常规工业中应用也较为广泛。在我国5000系列铝棒属于较为成熟的铝棒系列之一。
六、6000系列铝棒 代表6061、6063主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,容易涂层,加工性好。
七、7000系列铝棒 代表7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性. 基本依靠进口,我国的生产工艺还有待提高。
铸造过程:
熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为:
(1)配料:根据需要生产的具体合得奖号,计算出各种合金成分的添加量,合理搭配各种原材料。
(2)熔炼:将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化,并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。
(3)铸造:熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下,通过深井铸造系统,冷却铸造成各种规格的圆铸棒。
公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉4组、意大利、德国引进的挤压机生产线10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/90MN/125MN)、以及与之配套的辅助设备等。
公司主要产品为轻量化合金工业型材,轨道车厢体型材,同时可以开发生产散热器、集装箱、重型载货车车箱、舰船、航空航天、电器等交通运输和科学技术领域用的大断面、复杂断面铝合金挤压型材、管材、棒材等各类工业型材,生产水平跻身全部优异行列。
| 化学成分 | ||||||||||
| 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其他元素 | ||
| 单一的 | 总共的 | |||||||||
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 600高等 | 0.5-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 不可用 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 不可用 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
| 高等06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | 不可用 | 0.2 | 0.02-0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 高等05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 不可用 | 0.2 | 不可用 | 0.05 | 0.1 |
| 6101 | 0.3-0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
| 6101B | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | 不可用 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
| 6N01 | 0.5-0.9 | <0.35 | <0.35 | 0.5 | 0.4-0.8 | <0.3 | <0.25 | <0.1 | <0.05 | <0.15 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6A02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.45-0.9 | 不可用 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
| 7N01 | <0.3 | <0.35 | <0.2 | 0.2-0.7 | 1-2 | <0.3 | 4-5 | <0.2 | <0.05 | <0.15 |
| 7055 | 0.1 | 0.15 | 2-2.6 | 0.05 | 1.8-2.3 | 0.04 | 7.6-8.6 | 0.06 | 0.05 |
相关产品 |
