上海于航金属材料有限公司
主营:铝合金,铝板,铝棒,铝管,铝卷,六角棒,槽铝,铝方管
2014铝棒成分2014T5铝板材
2014铝板具有高强度和良好的切销加工性能,2014铝板应用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合,应用如:模具、高强度机器零部件、重型锻件、厚板和挤压材料,车轮、卡车构架与悬挂系统零件等。
  2014合金铝板,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
  典型合金2014铝板
  材料状态:O、T3、T4、T351、H112
  厚度(mm):1.0-600
  宽度(mm):500-2650
  长度(mm):500-16000
  典型产品:汽车模具,铝制模具、精密模具,鞋模具,高强度零部件、重型锻件等
  2014铝棒成分
  Cu3.8-4.9-
  Si0.5-,
  Fe0.5-,
  Mn0.3-0.9
  ,Mg1.2-1.8,
  Zn0.25-,
  Cr0.1-,
  Ti0.15-,
  2014铝板机械性能
  抗拉强度MPa 470
  0.2%屈服强度MPa 325
  伸长率% 10
  疲劳强度 105
  硬度HB 120
