上海于航金属材料有限公司
主营:铝合金,铝板,铝棒,铝管,铝卷,六角棒,槽铝,铝方管
2A17铝板 2a17铝棒 合金板材
2A17铝板是个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2×××系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。2×××系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2×××系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2×××系列的铝板生产技术将进一步提高。
  2A17特性
  2A17为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2A20
  2A17介绍
  合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性一般,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
  2A17用途
  2A17铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
 2A17化学成分
  铁(Fe):0.30,
  镁(Mg):0.25~0.45
  Mn:0.40~0.80
  硅(Si):0.30
  锌(Zn):0.10
  钛(Ti):0.07~0.16
  铬(Cr):0.10,
  铜(Cu):6.0~7.0
  Zr:0.10~0.25
  V:0.05~0.15
  B:0.001~0.01
  铝(Al)余量
  单个:0.05~0.15
  2A17力学性能
  抗拉强度 σb (MPa):215~355
  伸长率 δ10 (%):12~17
  固溶处理温度:500℃~510℃.
  冷加工材料退火范围:340℃~350℃.
  热处理后材料退火温度:415℃。
