上海于航金属材料有限公司
主营:铝合金,铝板,铝棒,铝管,铝卷,六角棒,槽铝,铝方管
2A11铝合金 2A11铝合金成分
2A11铝合金
  2A11特性及适用范围:2A11铝合金为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
  2A11铝合金化学成分
  铝 Al :余量
  硅 Si :≤0.7
  铜 Cu :3.8~4.8
  镁 Mg:0.40~0.8
  锌 Zn:≤0.30
  锰 Mn:0.40~0.8
  钛 Ti :≤0.15
  镍 Ni:≤0.10
  铁 Fe: 0.000~0.700
  铁 镍 Fe Ni: 0.000~0.700
  注:个:≤0.05;合计:≤0.10
  2A11铝合金力学性能
  抗拉强度 σb (MPA):≥370 条件屈服强度 σ0.2 (MPA):≥215 伸长率 δ5 (%):≥12
  2A11铝合金规格
  【铝薄板】规格:0.2mm-10mm×1220mm×2440mm-5000mm或1000mm×2000mm-8000mm
  【铝板】规格:10mm-450mm×1000×2000或1220×2400mm或980mm×1980mm
  【铝棒】规格:1.0mm×2500-400mm×2500mm
