主营:颇尔滤芯,贺德克滤芯,普拉赛滤芯,玛勒滤芯,风电齿轮箱滤芯,煤矿专项使用滤芯,英德诺曼滤芯,钢厂滤芯
2018/10/6 11:10:36来源:天昊过滤器材厂点击数:214次
EET002-10F10W25B/川润滤芯/风电齿轮箱滤芯/EET002-10F10W25B川润滤芯天昊厂家
EET002-10F10W25B川润滤芯天昊厂家目前产品状况:
我厂根据市场的需求,现能完全对国外的滤芯产品进行一体改造和替代,主要有EET002-10F10W25B川润滤芯 颇尔(8300系列)的1.5WM、2WM、3WM的滤芯产品,过滤名义精度在7-10um,流量为:105-130L,纳污容量可以达到1600+,贺德克(1300R和2600R)的1.5WM、3WM的滤芯产品,过滤名义精度在7-10um,纳污容量可以达到300+上表基本涵盖了目前风电市场的滤芯型号,一般来讲,颇尔和贺德克的滤芯通用性较高,基本从1MW-3MW的风机滤芯(相同的齿轮箱厂家)均采用相同的滤芯,一般更换周期目前为6-12个月。
风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,故也将齿轮箱称之为增速箱。根据机组的总体布置要求,有时将与风轮轮毂直接相连的传动轴(俗称大轴)与齿轮箱合为一体,也有将大轴与齿轮箱分别布置,其间利用胀紧套装置或联轴节连接的结构。为了增加机组的制动能力,常常在齿轮箱的输入端或输出端设置刹车装置,配合叶尖制动(定浆距风轮)或变浆距制动装置共同对机组传动系统进行联合制动。由于机组安装在高山、荒野、海滩、海岛等风口处,受无规律的变向变负荷的风力作用以及强阵风的冲击,常年经受酷暑严寒和较端温差的影响,加之所处自然环境交通不便,齿轮箱安装在塔顶的狭小空间内,一旦出现故障,修复非常困难,故对其可靠性和使用寿命都提出了比一般机械高得多的要求。例如对构件材料的要求,除了常规状态下机械性能外,还应该具有低温状态下抗冷脆性等特性;应保证齿轮箱平稳工作,防止振动和冲击;保证充分的润滑条件,等等。对冬夏温差巨大的地区,要配置合适的加热和冷却装置。还要设置监控点,对运转和润滑状态进行遥控。
电厂专项使用风电齿轮箱滤芯型号图片如下:
461
03-28
498
03-28
461
03-28
566
03-04
422
03-04
532
03-04
428
02-18
292
02-18
470
01-14
