郑州驹达耐火材料有限公司
高铝低水泥耐火浇注料
一种无需振动即可流动和脱气的可浇注耐火材料(见耐火浇注料)。其特点是在不降低或不显著降低浇注料性能的条件下,适当加水,无需振动就可浇注成各种形状的施工体。自流浇注料尤其适合薄壁或形状复杂无法振动成型的部位使用。
组成自流浇注料是在低水泥和超低水泥浇注料的基础上发展起来的。它是由一定粒度级配的耐火骨料、粉料和效率高分散剂组成的,其关键是超微粉粒度、数量与效率高分散剂的合理运用,使浇注料能够达到自流和自动铺展开。
性能自流浇注料与振动浇注料相比具有如下优点:(1)能在自重作用下流动而无需振动;(2)能自动铺展开并可达到振动浇注料无法达到的部位;(3)能较好地保证浇注料的性能在实际使用时得以充分体现;(4)可泵送施工,降低劳动强度,加快施工周期;(5)减少噪音污染;(6)易于现场进行施工性能测试。
应用自流浇注料具有许多其它种类浇注料无法相比的优点,因此,其使用范围相当广泛。可用于连铸中间罐衬、电炉顶三角区、出钢口、盛钢桶、加热炉、高炉出铁沟、CAS0B炉、铸铁感应炉、锅炉保护管等。
                       项目
                      Project
          指标
         Index
                 Al2O3           %
         ≥75
                 CaO        %
         ≤2.0
                  SiO2         %
        ≤15
              体积密度(g/m3)
          The volume density (g/m fand)
         ≥2.75
常温耐压强度Mpa
The compressive strength of Mpa at room temperature
110X24h
         ≥100
1100X3h
         ≥100
1500X3h
         ≥100
常温抗折强度MPa
Room temperature flexural strength of MPa
110X24h
         ≥10
1100X3h
         ≥10
1500X3h
         ≥10
烧后变化率%
Rate of change after burning%
1100X3h
         ±0.2
1500X3h
         ±0.4
施工用水量%   Water% construction
         6.5-8.5
较高使用温度 ℃  The highest use temperature c
          1650
