郑州驹达耐火材料有限公司
陶瓷纤维棉的价格分析
2017/11/16 9:46:05来源:网络点击数:178
陶瓷纤维棉是将高纯度的黏土熟料、氧化铝粉、硅石粉、铬英砂等原料在工业电炉中高温熔融,形成流体。然后采用压缩空气喷吹或用甩丝机甩丝成纤维状,经过集棉器集棉,形成陶瓷纤维棉。纤维棉可进一步加工成纤维毯、板、纸、布、绳等制品。
陶瓷纤维棉的优势特点
1、颜色洁白、尺寸准确、易切割安装,施工方便、节省工时
2、不含任何结合剂,在中性、氧化气氛下长期使用
3、低热容、低导热率、高耐火度和高热敏性
4、优良的抗风蚀性能和抗机械冲击性能
5、优良的吸音及防火性能
6、自动化生产,密度及性能稳定
陶瓷纤维棉的四大化学性能
1、良好的化学稳定性,耐侵蚀,电绝缘性好
2、优良的弹性和柔韧性,便于加工安装
3、低导热率,低热容,良好的隔热性能
4、良好的热稳定性,抗热震性,良好的隔音性能,机械强度
陶瓷纤维棉的典型应用
  陶瓷纤维棉广泛应用于工业窑炉、锅炉内衬、背衬隔热耐火保温;蒸汽机燃气机等热工设备的隔热保温、高温管道柔性隔热材料;高温垫片、高温过滤、热反应器的保温隔热;各种工业设备的防火,电器元件隔热防火;焚烧设备的隔热保温材料;模块、折叠块及贴面块的原料;熔模铸件保温绝热。
陶瓷纤维棉的价格
  根据其理化指标的不用,陶瓷纤维棉价格也会有所差异,各地区生产工艺的区别也会影响陶瓷纤维棉厂家的报价。一般来讲,耐热温度在1100℃,体积密度为80kg/m3,含铝量为47-49的高纯型陶瓷纤维棉价格在4000~4600元/吨之间。
陶瓷纤维棉的储存
  任何这款保温建材产品,对于一个厂家来说除了要注意产品的质量以外还要对生产好的产品进行保养。这要在销售给客户时才能保证是好品质的产品,陶瓷纤维棉也不例外。如果在储存时没有注意,很有可能造成产品发黄和受潮。储存硅酸铝纤维散棉——陶瓷纤维棉的环境是非常重要的。
  不同的产品放在厂家的仓库中时对于仓库环境的要求是不同的。对于陶瓷纤维棉来说,虽然它具有一定的防腐蚀性,但是要是与强碱强酸的产品混在一起来存放,长期下来就会导致陶瓷纤维棉失效。此外,仓库要保证它的干燥和通风。过于潮湿的仓库会使产品出现发霉的现象,但是放在阳光下就是好的选择了吗?其实不是这样的。很强的光线会导致产品出现破裂现象。还有一点不可忽视,就是在存放时要做好包装,堆放整齐,注意防尘工作。
陶瓷纤维棉与玻璃丝棉、玻璃纤维棉的区别
1、玻璃纤维棉产品是雪白色、棉丝直径很微细,是很柔软的保温隔音产品,手感如同摸棉花的感觉,根本不会出现扎手的感觉。主要用于高精细的管道保温、设备保温隔音、电子产品保温等。
2、玻璃丝棉产品是颜色、棉直径相对粗,是普通的保温隔音产品,手触摸会出现轻微的扎手感觉,质量越好的玻璃丝棉产品,扎手的感觉越小。主要用于钢结构保温、幕墙保温、建筑隔音、普通管道保温等。
3、陶瓷纤维棉是纯白色和白色两种颜色,是高等的耐火产品,手触摸会出现明显的扎手感觉,棉的纤维长度较短,密度都比非常大。主要用于高温隔热行业。
