江苏 苏州
上海PPS塑料汽车部件转盘喷砂机
公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:
3电气元件全部采用国内外产品。
技术服务及技术培训
的免费技术培训及使用维修保养培训。
上海PPS塑料汽车部件转盘喷砂机质量承诺:
设备安装调试完毕后,由供方技术人员对用户设备操作及维护人员进行的技术培训及使用维修保养培训;
产品在质保期内,售后服务实行“即时”答复,用户与我公司售后服务办联系(全国统一客服电话13817866381)及时电复,及时派出人员进行技术服务,12小时内保证吉川维修人员到场。
备件及工具
工期责任承诺、控制措施及实施计划
供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。
本公司将严格按ISO9001-2016的标准执行整个合同,合同签订,组成由总经办、工程技术部、业务部、生产部、物控部、质检部精干人员参加的质量、工期监督小组,及时的监督整个工期进程,确保保质保量完成。
上海PPS塑料汽车部件转盘喷砂机是根据我公司针对PPS塑料汽车部件产品和处理要求而专门设计的全自动转盘式干喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是 上海PPS塑料汽车部件喷砂机表面处理的首要选择,具备以下特点:
1.设备安装成本低:
c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。
2.设备主体结构紧凑,外形美观,可使用,也可配至生产线中使用。
4.喷枪配有总的调压阀及压力表显示工作压力,气路上均配有的球阀和控制电磁阀,在检修调试过程中非常方便实用。
7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;
8.整机功率约12Kw,能耗较低。
电源380V/50HZ 三相五线制
水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台,配变频器;
喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;
大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;
工件自转驱动电机: 0.75Kw, 配变频器;
抽水雾风机1.5Kw;
照明:0.03Kw 0.013Kw节能灯各一盏。
水喷砂机由主机、收砂器、水雾分离器、溢流沉淀箱、手动砂水器、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机共配置8支普压高速喷砂枪,加工灵活方便实用。
13817866381@163.com
