江苏 苏州
吉川压铸铝件专项使用抛丸机
3电气元件全部采用国内外优异产品。
技术服务及技术培训
一体的免费技术培训及使用维修保养培训。
吉川压铸铝件专项使用抛丸机质量承诺:
产品在质保期内,售后服务实行“即时”答复,用户与我公司售后服务办联系(全国统一客服电话13817866381)及时电复,及时派出人员进行技术服务,12小时内保证有经验维修人员到场。
备件及专项使用工具
工期责任承诺、控制措施及实施计划
供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。
吉川压铸铝件专项使用抛丸机是根据我公司针对转向器类产品和处理要求而专门设计的全自动转盘式水喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置2个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置1支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置1个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置1支抛丸器对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是 吉川压铸铝件专项使用抛丸机表面处理的首要选择,具备以下特点:
1.设备安装成本低:
c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。
7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;
8.整机功率约12Kw,能耗较低。
电源380V/50HZ 三相五线制
水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台;
喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;
大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;
工件自转驱动电机: 0.75Kw, 配变频器;
抽水雾风机1.5Kw;
照明:0.03Kw 0.013Kw节能灯各一盏。吉川压铸铝件专项使用抛丸机由抛丸主机、除尘器、分离器、斗提管路、除尘管、输送系统、工装等组成。当然也是需要压缩空气动力做除尘脉冲。
13817866381@163.com
