江苏 苏州
5G手机中框专项使用自动喷砂机
2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。
3电气元件全部采用国内外优质产品。
4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂耐磨橡胶板防护,维护方便。
技术服务及技术培训
一体的免费技术培训及使用维修保养培训。
质量承诺
在质保期内,凡因正常使用出现的电气控制及机械部分的故障及损坏件,包修包换(易损件除外);
产品在质保期内,售后服务实行“即时”答复,用户与我公司售后服务办联系(全国统一客服电话021-59512315)及时电复,及时派出人员进行技术服务,12小时内保证专业维修人员到场。
备件及专项使用工具
公司拥有庞大的零部件成品库,如喷枪总成及耐磨件等,常年为国内外用户提供设备维修、保养所需零配件,用户可直接来电来函与公司配件销售部联系(全国统一客服电话021-59512315),如用户急需,公司保证及时将所需零配件送到用户厂内。
工期责任承诺、控制措施及实施计划
供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。
本公司将严格按ISO9001-2015的标准执行整个合同,合同签订,组成由总经办、工程技术部、业务部、生产部、物控部、质检部精干人员参加的质量、工期监督小组,一体及时的监督整个工期进程,确保保质保量完成。
本设备是根据我公司针对 5G手机中框专项使用自动喷砂机要求而专门设计的全自动转盘式水喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是 5G手机中框专项使用 表面处理的首要选择,具备以下特点:
1.设备安装成本低:
c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。
7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;
8.整机功率约12Kw,能耗较低。
电源380V/50HZ 三相五线制
水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台;
喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;
大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;
工件自转驱动电机: 0.75Kw, 配变频器;
抽水雾风机1.5Kw;
照明:0.03Kw 0.013Kw节能灯各一盏。
水喷砂机机由主机、收砂器、水雾分离器、溢流沉淀箱、手动砂水检测器、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机共配置8支普压高速喷砂枪,加工灵活方便实用。
13817866381@163.com
