江苏 苏州
品名:浇铸模具喷砂机、浇铸模具清理喷砂设备、模具清理喷丸机
1接通电源,接通压缩空气源;
2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果
工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;
3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;
4启动抽风除尘电机;
5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带至喷砂加工区,喷枪自动开始工作,往复摆动对工件做喷砂处理,工件同时自转,保证了喷砂的均匀性。
6加工循环进行。
7工件安放工位为12个,每个工位可装夹1-8个工件;
8循环操作。
注意:喷砂压力按工艺要求可进行调整,压力1~7bar不等,喷枪由总的调压阀控制,并有压力表显示。喷砂压力为0.6MPa时,总耗气量约为12m3/min,为保证喷砂压力稳定,要求空压机满足空气压力在7bar以上,输出流量在12m3/min以上的干燥压缩空气
序号 |
项 目 |
耗气量(0.4MPa工作压力) |
1 |
喷砂枪(12枪,喷嘴直径8mm) |
12*0.8=10m3/min |
2 |
喷砂后工件表面吹净 |
1m3/min |
3 |
脉冲反吹清灰 |
1m3/min |
4 |
总耗气量 |
≥12m3/min |
能耗
13817866381@163.com
