江苏 苏州
吉川手电筒喷砂机
1 输送式自动喷砂机
输送式自动喷砂机也叫平面式自动喷砂机、流水线喷砂机。他是这款高产量的自动喷砂机,需要喷砂的产品放在左侧,自动输送带会将喷砂的产品自动带入喷砂室自动喷砂,喷砂完成后,输送带把产品带入吹净室自动吹干净,较好输送带自动将产品带出,人工将产品取出。整道工序是自动连续完成。用户也可以根据工厂的实际情况,比如配上流水操作,这样的话,整道生产工序可实现不需要人工操作方式。
输送式自动喷砂机一般适合产品有:适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工,例如:平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、包牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等
2 转盘式自动喷砂机
转盘式自动喷砂机又叫转台式自动喷砂机、间隙式自动喷砂机、连续式自动喷砂机。他也是这款高产能、效率高率的自动喷砂机。喷砂大转盘上上配置8个小转盘,又分为4个区域,喷砂装卸区、喷砂待加工区、喷砂加工区、吹净室。需要喷砂机的产品人工放在喷砂装卸区。大转盘会自动旋转,整个旋转在360°人工只需要站在同一位置将产品装、卸即可。用户也可根据自己的一些产量要求配置流水作业,但是配置装、卸区一般需要机械手,成本较高。
转盘式自动喷砂机适用于盘类、圆柱类、方形工件的内外表面喷砂批量生产,如工艺品、玻璃灯罩、不粘锅、手电筒、烤盘、不锈钢洗手盆、通讯器材等工件。
3 履带式自动喷砂机
履带式自动喷砂机又叫滚筒式自动喷砂机。他是这款高产量、效率高率的自动喷砂机,但是这款喷砂机有个缺点,就是产品怕碰撞不能使用该款设备。人工将需要喷砂的产品全部倒入喷砂室,把门关上,设定好喷砂时间,喷砂完成后,机器自动停止,人工将喷砂完的产品取出。
履带式自动喷砂机适合于小零件、大批量产量等工件。
4 非标自动喷砂机
非标自动喷砂机是一种根据用户的产品、性能、产量等要求非标定制的一种喷砂机。喷砂机设备的传动方式、喷砂方式、分选方式、除尘方式、回收方式等都可以根据不同来定制。
吉川手电筒喷砂机
自动喷砂机由于种类比较特殊,很多用户很难分清那种设备比较适合自己,那种设备比较对自己节约成本,作为喷砂机行业十多年的我,建议客户一定要到有经验的厂家实地考察,避免造成不必要的损失。
吉川智能喷砂系统!
吉川手电筒喷砂机主要技术参数
规格型号:
外壳:3.0mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】
设备主机尺寸: 4500mm长1200mm宽1730mm高(不计分离器)
设备工作室内尺寸:1200mm长*1200mm宽*1000高
旋风分离器尺寸:950高*520直径
喷砂枪:12只(铝合金带进口碳化硼喷嘴)
固定摇摆,变频调节摇摆速度。
调枪角度为:可根据工件360度调节喷射角度。
分体除尘箱:1450mm长*1400mm宽*1900mm高(不计风机)
共设计9只 滤芯*1套
采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,运行稳定可靠,经济效益好
除尘风机为:7.5Kw 380v
除尘风量为:5600立方/h 风压:5580pa
皮带输送电机:摆线针轮减速机(1.5KW 速比1:87.)
13817866381@163.com
