江苏 苏州
滚筒喷砂机规格型号:
外壳:3.0mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】
设备主机尺寸: 4500mm长1200mm宽1730mm高(不计分离器)
设备工作室内尺寸:1200mm长*1200mm宽*1000高
旋风分离器尺寸:950高*520直径
喷砂枪:12只(铝合金带进口碳化硼喷嘴)
固定摇摆,变频调节摇摆速度。
调枪角度为:可根据工件360度调节喷射角度。
分体除尘箱:1450mm长*1400mm宽*1900mm高(不计风机)
共设计9只 滤芯*1套
采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,运行稳定可靠,经济效益好
除尘风机为:7.5Kw 380v
除尘风量为:5600立方/h 风压:5580pa
皮带输送电机:摆线针轮减速机(1.5KW 速比1:87.)
滚筒喷砂机规格[速度可变频调节]
枪架摆动电机:三线齿轮减速马达(0.75KW速比1:10)[速度可变频调节]
蛟龙组件电机:三线齿轮减速马达(0.75kw速比1:60)
设备总功率:11KW左右
照明:24w日光灯4个
透过窗:2个镜框
空气压力因大于6.5bar(kg/cm2) [空压机在12立方以上]特点
该滚筒喷砂机规格用于完成尺寸宽度范围为1300mm以内的不锈钢板正反双面喷砂作业,具有以下功能:
1、可全天侯作业,工作不受外界环境干扰。
2、粉尘等污染物排放符合国家环保标准。
3、采用气力回收式磨料回收方式。
4、故障率低,维护简单、费用低。
采用的国家标准和规范
1、JB/T8355-96 抛喷丸设备通用技术条件
2、GB/T522611-1996 工业机械电气设备通用技术条件
3、GB12348-90 工业企业界的噪声标准
4、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准
5、GB12801-91 生产过程安全、卫生要求总则
6、GB12265-90 机械防护安全距离工件表面涂覆前的前处理。
喷漆、烤漆前;喷塑前;金属喷涂前;镀锌、铬、镍前;氧化处理前;探伤前……
1.改变工件的物理机械性能提高或降低表面粗糙度;变表面拉应力为压应力;提高表面的润滑状态;降低偶件的运动噪音;提高表面的摩擦系数……
2.工件表面的光饰加工
金属外装饰表面的抛光;获得亚光或漫反射表面;木器制品表面的抛光……
3.羊皮纸和其他艺术品的清理和保存
4.清洁电刷、接触器和接线术等的表面,改善导电性能
滚筒喷砂机规格的优点:
1.喷砂机金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变;
2.零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;
5.能耗低,费用省;
6.喷砂机不污染环境,省去了环境治理费用;
13817866381@163.com
