江苏 苏州
钳子专项使用自动喷砂机(吉川喷砂)
上海吉川喷砂机报价中心 陈经理 13817866381上海吉川机械科技有限公司是吉川全部在华东地区设立主力制造基地,本公司有经验制造销售:表面
处理核心产品--- “吉川牌” 环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、喷砂机、喷砂房、喷砂设备、上海喷砂机、上海喷砂房等,
配套直销各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;公司通过ISO9001:2000质量体系认证。 上海吉川机械座落在上海嘉定马陆镇
马东工业园区,本公司成立之要点为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套的是技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目
前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区较有先进技术实力的表面处理设备制造公司,拥有多位当今国内较优异的行业研发高等工程师(中
国喷砂行业标准制定者),更是名副其实较有经验的喷砂机、抛丸机制造和服务厂家。
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
输送滚轴为有经验制作,输送驱动电机采用变频调整,以满足客户的工艺需求。当工件在不喷砂时输送时的速度为高度运行,当工件在喷砂加工时输送
时的速度可设为(高、中、低)速度运行。喷砂工作结束后,停在指定位置,如不能再指定位置停止时,由尾端感应装置来探将其自动停止,以防工
件掉入地面。出厂前我公司自行设定好高、中、低运行速度,设备到客户工厂试运行时设定较终数据
该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
控制系统包括一套西门子的PLC和一个手持式可以移动的带触摸屏输入单元。可移动的输入单元用于喷砂程序储存、喷砂参数输入更改及错误信息报
告。所有相关的参数象砂料量、喷砂压力、气体消耗量、垂直轴的开始停止位置、喷砂数量、喷砂时间、喷咀位置状态等都将被储存并进而控制喷砂
过程。如果这些参数中某个出现异常,喷砂过程将自动停止且相关的错误信息会被清晰的显示出来。
可移动的输入单元通过一个很长的通信电缆连接到设备控制盒。该移动单元配备了彩色触摸屏,所以不需要键盘输送,同时为防止灰尘,为操作
者准备了一个特殊的罩子保护该移动输入单元。
1 自动化程度非常高,操作简单,一种规格产品只需输入一次参数,保存后,后续使用直接调出即可,并设有不同层级参数查看及修改权限,确保喷
砂工艺参数准确,运行稳定可靠,易损件少且使用寿命长,保证半年内无维护;
2一名员工可以同时看几台设备,还可以同时兼顾料盘冲洗及周转;
3采用专项使用砂泵进行砂水搅拌,砂料几乎无沉积,98%以上的砂料在混合循环使用,砂水浓度偏差不超过3%,确保清理效果和效率;
4 双工位同时加工,效率非常高,
5配置有经验的水雾分离器,不仅可以有效去除清理过程中气化产生的水雾,而且还可以将水雾进行冷凝成水回流循环使用,确保砂水浓度变化非常微
小;
6 配置溢流箱,沉降的磨料还可以循环使用,避免磨料流失;
7配置移动冲洗车,冲洗后的污水经过滤网过滤,过滤后的砂料还可以循环使用,使工序间的周转更方便;
8 电气元件全部采用国外品牌产品,保证设备运行的可靠性。
详询 陈经理13817866381
13817866381@163.com
