江苏 苏州
JCK-W1010水喷砂机价格
工件型号:JCK-W1010水喷砂机价格
喷砂区域:靶材全部外表面
工件尺寸:不等
产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种
工件重量: <2600Kg
工件喷砂前状态: 干燥,无油,无脂
清理方法: 喷砂
清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等
该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
详询 JCK-W1010水喷砂机价格陈经理13817866381
13817866381@163.com
