江苏 苏州
蜗轮增压器蜗壳喷丸清理喷丸设备上海吉川机械科技有限公司 报价中心 陈经理13817866381
蜗轮增压器蜗壳喷丸清理机-----吉川机械重要地位研发制造
吉川公司研发的涡轮转子专项使用自动喷砂机,是专门针对涡轮转子产品设计的这款高性能自动喷砂机,可以快速的清理涡轮转子表面的杂质。
设备共大转盘共设置4个区域(90度一个区域),每个区域设置4个工件装夹位,喷砂区设4个工位同时喷砂,大转盘每转动90度区域一停,喷砂区域内共布置12支普压高速喷砂枪,在喷砂每个加工位上部设3支喷枪对工件需喷砂部位做摆动喷砂加工,喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度。
主要技术参数:
2.1工件非常大加工外形尺寸:按照客户提供的产品尺寸
2.2适用范围:涡轮
2.3喷砂舱体尺寸:按照客户要求定制
2.4气源压力:0.5-0.8Mpa
2.5耗气量:1.0m³/min/每支枪(压力为0.6Mpa时)
2.6除尘箱噪声:≤85分贝
2.7电源:380V/50HZ,三相五线制
2.8喷砂产能、效果:按照实际情况产能
2.9非常大工件重量:≤10公斤
2.10输送方式:大转盘间歇转动,小转盘自转
2.11除锈等级:Sa2.5~Sa3 (GB8923-1988)
2.12设备照明:采用20W防爆灯1盏、60W牛眼灯1盏
2.13磨料种类:80#刚玉砂
2.14磨料回收方式:虹吸式吸砂管
2.15 喷砂后工件表面清洁方式:采用压缩空气吹净
2.16 抽风管道:机舱顶部入分离器,
2.17 除尘箱:采用滤芯除尘,脉冲震打清灰,除尘效果好
2.18喷砂舱体外配手动吹尘枪1支,主要用于调试、维护用
2.19人员分配:1人
13817866381@163.com
