江苏 苏州
上海吉川喷砂机报价中心 陈经理 13817866381上海吉川机械科技有限公司是吉川国际在华东地区设立主力制造基地,本公司专业制造销售:表面处理核心产品--- “吉川牌” 环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、喷砂机、喷砂房、喷砂设备、上海喷砂机、上海喷砂房等,配套直销各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;公司通过ISO9001:2000质量体系认证。 上海吉川机械座落在上海嘉定马陆镇马东工业园区,本公司成立之要点为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套的是技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区较有先进技术实力的表面处理设备制造公司,拥有多位当今国内较优质的行业研发高等工程师(中国喷砂行业标准制定者),更是名副其实较专业的喷砂机、抛丸机制造和服务
工件型号:
喷砂区域:
工件尺寸:不等
产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种
工件重量: <2600Kg
工件喷砂前状态: 干燥,无油,无脂
清理方法: 喷砂
清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等
喷砂室体能有效防止砂料及粉尘外泄,喷砂室体由冷轧钢板焊接而成,外表面喷塑,内表面贴耐磨胶皮防护,可以有效的保护室内的使用寿命,喷砂室分为三个部位,上工件位、喷砂加工位、吹净室喷砂后的砂料及粉尘通过风力循环送至储砂斗。主回砂管由特制的高耐磨无缝钢管制作而成,管内衬托高耐磨的硅胶板,可以保护管道的磨损。回收方式采用上进风,下抽的形式,有效的把砂料回收到储砂斗内,回收效率可达到到99%。
该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
输送滚轴为专业制作,输送驱动电机采用变频调整,以满足客户的工艺需求。当工件在不喷砂时输送时的速度为高度运行,当工件在喷砂加工时输送时的速度可设为(高、中、低)速度运行。喷砂工作结束后,停在指定位置,如不能再指定位置停止时,由尾端感应装置来探将其自动停止,以防工件掉入地面。出厂前我公司自行设定好高、中、低运行速度,设备到客户工厂试运行时设定较终数据该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;
·转台自动旋转,运行稳定;
·装夹稳固、工件取放快捷方便;
·加工效能好、率高;
·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;
·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;
详询 陈经理13817866381
应用领域
吉川喷砂机可以应用于预处理:
电镀、喷漆、喷涂等所有被覆盖加工前喷砂处理,表面清洁,同时大大提高覆盖层附着力及防腐蚀能力。
二、吉川喷砂机可以应用于清理采埃孚:
铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等金属工件去氧化皮、残渣、污垢;非金属制品表面清理,陶瓷胚件表面黑斑清除及还原漆纹图案等。
三、喷砂机可以应用于旧件翻新采埃孚:
汽车、摩托车、机电设备等所有运动部件的翻新清洗。同时消除疲劳应力,延长使用寿命。
四、吉川喷砂机可以应用于光饰:
所有金属制品及非金属制品(塑胶、水晶、玻璃等)表面痕迹消除,哑光雾面处理,使产品表面提升档次。
五、吉川喷砂机可以应用于模具处理采埃孚:
模具表面哑光雾面处理,图文制作,以及模具清理,不伤及模具表面,保证模具精度。
六、吉川喷砂机可以应用于毛刺处理采埃孚:
机加工零件微小毛刺去除,注塑零件溢胶毛边消除。
七、吉川喷砂机可以应用于不良品返工:
产品不良覆盖层去除,表面不良着色及印字的去除。
八、吉川喷砂机可以应用于强化采埃孚:
增加金属件表面硬度,消除应力,如飞机叶片、弹簧、机加工****及****等表面处理。
九、吉川喷砂机可以应用于刻蚀防滑加工采埃孚:
金属制品、非金属制品表面刻蚀图案、文字及防滑处理,如:大理石、手柄防滑、图章、石碑刻字等。
十、吉川喷砂机可以应用于牛仔服处理采埃孚:
牛仔服磨砂、发白及猫须效果达成
13817866381@163.com
