2014/1/16 15:20:29来源:网络点击数:536次
液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。
液体喷砂机一般分为手动、自动2种。
1手动液体喷砂机
手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制作两种。玻璃钢制作一般都是由模具钢浇筑成,喷砂室的尺寸基本定制为长度900mm*宽度800mm*高度580mm。一般适合于小零件喷砂加工处理。不锈钢液体喷砂机是在玻璃钢液体喷砂机的基础上,定制的。比如产品的尺寸大于玻璃钢液体喷砂室的尺寸,喷砂室尺寸的大小由需要喷砂的尺寸来定制。材质选用304不锈钢制作,具体的一些功能和玻璃钢液体喷砂机一致。
2自动液体喷砂机
自动液体喷砂机由304不锈钢制作,自动液体喷砂机又分为转台式液体自动喷砂机,输送式液体自动喷砂机。转台式液体自动喷砂机是由一个大转盘上面配置八个小转盘,转盘的大小有需要喷砂的产品而决定。一般适合于圆形类等产品喷砂处理。输送式液体自动喷砂机是由履带方式制成,方式基本像流水线形式,一般适合于平面类产品喷砂处理。
液体喷砂机与干式喷砂机不同点
1液体喷砂机是水砂混合物为介质,而干式的是直接的干式介质。液体喷砂机的介质基本只能是玻璃砂、白刚玉、棕刚玉。其余的砂料不是很常用。
2 液体喷砂机没有不需要除尘系统,机体上面只需要配置一台小电机派出雾水即可。
3 液体喷砂机的效果比干式的细腻些,但是液体喷砂机的效率要比干式的慢很多。
4 液体喷砂机对产品的表面无要求,比如有油污的产品就适合液体喷砂机。而干式的喷砂机就拒绝有油污的产品。
Liquid sandblasting machine is a part of sandblasting machine . Liquid can also be called a wet sandblasting machine blasting machine, water blasting machines. Principle liquid blasting machines and abrasive water mixed together , raised by sand pump pressure , the use of air -powered , high-speed jet out a way to clean the surface .
Liquid blasting machines are generally divided into manual and automatic two kinds .
A manual liquid blasting machine
Manual sandblasting machine with a glass of liquid steel production, steel making two kinds. Glass and steel production are generally pouring into the mold steel , sandblasting room size is the length of the basic custom width 800mm * 900mm * height 580mm. Generally suitable for small parts sandblasting . Stainless steel liquid glass sandblasting machine is based on a steel liquid blasting machines , customizable. Such as product size greater than that of fiberglass liquid blasting chamber , the size of the blasting chamber dimensions need to customize the size of the blast . 304 stainless steel material selection , consistent with some of the specific features of liquid steel and glass sandblasting machine .
2 Automatic liquid blasting machine
Automatic liquid blasting machine consists of 304 stainless steel, automatic liquid blasting machine is divided into rotary liquid automatic sandblasting machine , sandblasting machine automatic conveyor type liquid . Rotary liquid automatic sandblasting machine is powered by a Big Wheel at eight small wheel configuration , the size of the turntable sandblasting products need to be determined . Generally circular and other products suitable for sandblasting . Liquid automatic conveyor blasting machine is made by the crawler way , way basically like a pipeline , generally suitable for flat products sandblasting .
Different point of the liquid and dry blasting machine blasting machine
A liquid mixture of water, sand blasting machine is as a medium , and is a direct dry type dry media. Liquid media blasting machine is basically only glass sand , white corundum, corundum . The rest of the sand material is not very common .
2 liquid blasting machine does not require removal system , the body above only need to configure a small motor can be sent fog .
Effect 3 liquid blasting machine more delicate than dry , but the efficiency of liquid blasting machine is much slower than the dry type .
4 liquid blasting machine for surface products not required , such as a liquid oil products will fit sandblasting machine . The dry sandblasting machine refused to have oil products .
891
08-23
989
07-27
1204
10-09
1364
10-09
1353
10-09
1268
09-24
575
09-24
568
09-24
375
09-16
