上海吉川机械科技有限公司
汽车行李架喷砂工艺的简介
2016/2/23 14:07:00来源:网络点击数:462
汽车行李架具审美与实用功能,既可让车的造型更酷,也可在你出游时派上大用场。它能承载行李厢放不下的东西,比如体积大的行李、自行车、折叠床等。只要车主将货物固定到位,特别是在货物上加装上行李绳网的话,可以携带更多的东西
奥迪A3行李架专项使用喷砂机是吉川公司根据奥迪A3产品专门设计研发的这款新型全自动喷砂机,稳定性好,自动化程度高,环保纯净等
喷砂前的产品:
奥迪A3行李架左/右、抛光件、抛光蜡已经清理干净、未保护A面;
喷砂要求:
整个铝管长度保护区域不允许被砂子直接喷到
喷砂效果:
达到限样品质要求
砂子(磨料)型号:
5.1.2设备要求:
(1)设备生产节拍即产能:,设备动作包括罩具夹紧,松开,罩具放置架前后移动,一键完成。
(3)设备与夹具配合:
a. 设备提供罩具固定平台(平台大小设备配合罩具),罩具在设备上有限位块,以便每次装卸位置一致;
b.罩具检测产品有无的功能,有自动夹紧,自动松夹,移动等汽缸,所以含有电气元件,设备必须与罩具配套,并有快速更换功能(电气快插);
d. 设备的布置为L型,两个固定的工位组成,见设备尺寸要求;
(4);喷砂枪头由2轴直线伺服驱动机构组成,每台设备含有2套2轴系统,枪头喷砂角度量化可调,
(5);产品的压紧不可以损伤抛光的外观面,外观面不贴膜,检验标准附(6)喷砂尺寸位置及大小按数模,喷砂边界清楚,效果符合《产品检查标准书》;
(7)设备的动作在触摸屏中手动操作;
(8)设备满足中国国内量产的要求,电压按中国标准设计;
(9)设备主体颜色:
(10)罩具和设备开发使用的主体文字是中文,
(11)设备要求欠压启动紧急信号功能;
(12)此设备生产的产品合格率≥99.8%,
(13)设备具有手动(调试用)、自动生产(正常生产用)功能;
(14)设备两侧面设有安全光暮,并有密封舱门(关闭过程及喷砂过程中不能漏砂),按下启动按钮,自动关闭,喷砂完毕自动开门,设备维修方便,用于维修的门及其他用途的门要安装带锁的安全检测开关,设备配有急停开关;
(15)设备电压:除主动力元件外,其他外围控制元件使用直流电压,
(16)使用3色灯,三色灯配有蜂鸣器;
(17)采用干式喷砂系统,喷砂压力0.1---0.6MPa可调,并且调节阀集中放置,喷砂后自动清理残砂;
(18)设备具有报错、复位功能;
(19)设备按钮离地面须在850±20mm;
(20)产品平台面离地面高度1000±50mm;
(21)铭牌格式如下,铆钉安装,重量、外形尺寸需填写在铭牌中
(22)过往缺陷的其它相关规定:
//www.jichuanjx.com
