南京美硕建材有限公司
地下室变形缝作用
地下室变形缝作用地下室变形缝只可能有沉降缝。地下室的沉降缝是设计人根据不同的地基及不同的基础型式确定的。规范对沉降缝间距不作规定,图集有缝的做法大样。上部结构必须对应的设置沉降缝分开。上部结构也可利用此缝兼作伸缩缝,或防震缝(必要时)。
当面积尺寸过大,为减少混凝土硬化收缩变形的影响,可以适当设置后浇带
一、基础后浇带施工缝及变形缝设置的具体位置 本工程主楼为片筏基础,底标高为-5.3m。其中在1-6轴和1-7轴处南北方向设1000mm宽后浇带一道,1-25轴和1-26轴处设120mm宽变形缝一道。地下车库墙板和顶板位于2-A轴和2-B轴处设1000mm宽后浇带一道,2-5轴和2-6轴处设60mm宽变形缝一道,2-9轴和2-10轴处设60mm宽变形缝一道。基础施工时,墙板在距基础底板300mm处留设水平施工缝。 二、材料选用 根据设计要求,地下车库外墙和顶板变形缝在砼浇筑时放置橡胶止水带。其余部位未作要求,根据本工程特点及规范规定,所有基础底板和墙板后浇带及墙板水平施工缝均采用橡胶遇水膨胀止水条,止水带选用651型300×10× 30橡胶遇水膨胀止水带,止水条选用BW-96型20×30橡胶遇水膨胀止水条。 三、施工方法 1、 地下车库外墙和顶板变形缝 2、 基础底板后浇带在浇筑砼时在底板中间位置留设20×15宽企口槽,支设模板时直接用20×15木条固定在模板内侧,带砼达到强度后拆除该部位模板,并对企口槽进行清理整修,必须确保止水条能适当放入。在清理后浇带砼前,首先在企口槽内涂一层胶粘剂,边涂边嵌入止水条,或用水泥钉固定,以确保止水条在浇筑砼时不移位。 3、地下室外墙后浇带做...
