南京美硕建材有限公司
地下室变形缝介绍
停车场专项使用全铝合金伸缩装置
在两基座间有弹性的中心板,能满足伸缩要求
设计能够避免轮子动载常造成的破坏
独特的中心滑竿设计能够避免车辆对装置造成损坏
能够承重高负荷动载
⑴ 当建筑平面突出部分较长,而又未采取有效措施时; ⑵ 房屋有非常大错层时; ⑶ 房屋各部分结构刚度或荷载相关悬殊时; ? ⑷ 地基不均匀,各部分沉降相差过大时 ? 5、现行的《高层建筑混凝土结构技术规程》对钢筋混凝土结构的防震缝较小缝 ? 宽做出规定: ⑴ 任何情况下不能小于70mm; ⑵ 框架结构建筑高度不超过15m,可采用70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm; ⑶ 框架-剪力墙结构防震缝的较小缝宽按前述第⑵条规定的70%采用;剪力墙结构的防震缝较小缝宽按前述第⑵条规定的50%采用,但不能小于70mm。 ? 伸缩缝的材料组成 1)建筑伸缩缝装置由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板)、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成。 2)如果在建筑伸缩缝装置里配置止水带、阻火带和保温带,还可以使伸缩缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。 1)金属卡锁型楼地面伸缩缝 止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材,能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时,可用搭接胶粘接。 2)阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专项使用配件,阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火较限,可满足1h~4h的不同要求。 伸缩缝的分类: 1) 按建筑使用部位分为:楼地面伸缩缝,外墙伸缩缝,内墙伸缩缝,顶棚及天花伸缩缝,屋面伸缩缝。 2) 按伸缩缝使用部位的特点分为:平面型和转角型。 3) 按伸缩缝装置的构造特征分为:金属盖板型,金属卡锁型,单列嵌平型,双列嵌平型,橡胶嵌平型。 4) 按使用功能的特殊要求分为:承重型和抗震型。 1.3 伸缩缝装置适用缝宽为25~450mm。 主要技术性能及执行标准 1.4主要技术性能及执行标准   1 )我国目前尚无伸缩缝国家标准,现有生产厂都是执行美国材料实验协会(ASTM)标准E1399-1997。 2)其中不锈钢板应符合GB/T3280《不锈钢冷轧钢板》标准;铝合金型材应符合GB/T3880《铝及铝合金轧制板材》和GB/T5237-2000《铝合金建筑型材》标准。 3)橡胶制品应具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。 ? 成品力学性能 ? 变形缝装置成品力学性能实验满足表3要求
