南京美硕建材有限公司
伸缩缝防水处理详细步骤做法
伸缩缝防水处理详细步骤做法
要掌握屋面变形缝做法及防水先了解屋面变形缝相关知识,屋面变形缝分为等高变形缝和高低跨变形缝:等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、双天沟变形缝和屋面平齐变形缝三种,高低跨变形缝分为一面是立墙另一面是屋面、一面是立墙另一面砌了女儿墙。
对于等高变形缝的高出屋面变形缝或双天沟变形缝,防水层均要做到高出屋面女儿墙墙或天沟侧壁的顶面,然后在上面的用合成高分子卷材覆盖,卷材中间下凹到变形缝内,在凹槽内垫聚乙泡沫条,两边与屋面上翻的防水层搭接,然后再在顶部铺一层合成高分子卷材,两边应覆盖住前一层合成高分子卷材的搭接缝,上面再盖上金属面板;选用产品屋面变形缝装置应先处理好缝口两侧,然后粘贴止水带,基座将其紧压在墙体并固定,再装上滑杆及面板,搭接处一定要打上胶,这样就可以做到防水的目的了。
高低跨变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面,有的屋面变形缝低的一侧也建了女儿墙,这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层墙顶上,并顺缝中向下凹,上面采用合成高分子卷材靠近高层墙顶上时钉紧墙体,另一边直接粘到屋面防水层上,同时在表面用金属板单边固定予以保护。屋面防水层如果选用V字型金属(铝合金)变形缝时,在下面先防止好止水带,然后一面固定在立墙,一面固定在屋面,如果选用产品屋面变形缝装置就按屋面变形缝施工方案
屋面变形缝施工
、施工工艺流程:
基层表面清理、
修整→喷涂基层处理剂→变形缝内填填充材料→附加层防水层→变形缝顶加扣盖板→清理与检查修理
基层表面清理、修整:检查基层质量是否符合要求,并加以清扫,出现缺陷应及时加以修补;喷涂基层处理剂:在已干燥的檐口的基层上喷涂剂,以便卷材与基层粘结牢固;
变形缝内填填充材料:形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料;附加层:变形两侧交角处应粘1至2层卷材附加
做防水层:
等高变形缝类型中,卷材应满粘铺至墙顶,然后上部用卷材覆盖,覆盖的卷材与防水曾层粘牢,中间应尽量向缝中下垂,并在其上放置聚苯乙烯泡沫棒,再在其上覆盖一层卷材,两端下垂并与防水层粘牢。
高低跨变形缝中,
首先低跨的防水卷材应铺至低跨墙顶,然后再在其上覆盖一层卷材封盖,其一端与铺至铺至墙顶的防水卷材粘牢,
另一端用压条钉压在高跨墙体凹槽内,用密封材料封固,中间应尽量下垂在缝中。
变形缝顶端加口盖板:
等高变形缝类型中,变形缝顶部加扣混凝土盖板或金属盖板;
高低跨变形缝类型中,在高跨墙体凹槽上部钉压金属合成高分子盖板,端头由密封材料密封。
清理与检查修理:
对已完工的天沟、檐沟防水卷材进行检查,对不符合要求的部位进行修整,并同时将杂物清理干净。
注意事项:
1、变形缝的防水高度不应小于250 mm
2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部;
3、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放补衬材料,并用卷材封盖
4、变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填
5、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。
6、嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥,表面应平整、密实。不得有
蜂窝、麻面、起皮或起砂现象;嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。
密封防水接缝宽度的允许偏差为±15%,接缝高层度为宽度的0.6~0.79倍。
