南京美硕建材有限公司
变形缝材料变形缝盖板厂家
变形缝材料变形缝盖板厂家
金属盖板形屋面变形缝装置还为“L‘,形、"T”形、“+”形及女儿墙,各种阴阳角设计了专项使用配件。
2) 金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50~450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的,具有外观整洁、安装方便等特点。
3) 单列嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25~100mm。具有构造简单、防水性能好,橡胶条与装饰层结合严密平整等特点。可用于室外平台。
4) 双列嵌平型:由铝合金基座、铝合金中心板、中控滑杆和橡胶条组成,适用缝宽75~450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是设有凹槽的型材,槽内可以嵌入石材、地砖,地毯等装饰材料,与室内整体地面材料相一致,尤其适合用于洁净度要求比较高的楼地面。
5)橡胶嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成,适用缝宽50~100mm,也有只用橡胶条不用铝合金基座的做法。除了具有单列嵌平型的特点以外,构造和施工都更加简单。
(4)按使用功能的特殊要求还分为有承重型和防震型。
承重型前面已经说过,只要将金属盖板型的面板按照承载能力的要求加厚就行了。防震型基本上是分为两类。外墙和屋面的防震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专项使用装置(图14)。楼地面的防震变形缝装置由铝合金基座、中心盖板、中控滑杆及防震弹簧、橡胶条组成。当地震发生时,带有防震弹簧装置的中控滑杆受力后变形,可使中心盖板沿着基座的边框上升,以保护变形缝两侧的建筑结构不受损坏。当受力清理后,中心盖板会自动恢复原始状态。它具有接缝平整、装饰效果好等特点,在大型工程中,如体育中心、会展中心、相关部门办公楼等已被广泛采用。适用缝宽为75-450mm 。
(5) 其他类型。另外还有一些专门用于玻璃幕墙的变形缝装置。
变形缝盖板功能需求
1 建筑变形缝盖板系统须经过地震周期性移动测试,采原尺寸整组件模仿,并须提供
原尺寸模拟证明,位移量须达到50%以上。
2 隐藏式地坪,内外墙及天花变形缝盖板
1. 盖板应能承受平均单位载重967kg/m2以上之需求。 2. 整组盖板复原力应能承受集中荷重200kg 之需求。
3. 15h X 40w X 4t U型中轴控制杆系统应为钢制挤压式中轴杆加焊钢制力度强弹簧,表面须做防腐处理,以达有效回复力;中轴杆螺栓长度不得小于18cm,且为一体成型(非凹折式)以避免破坏强度。 4. 依设计要求,产品材料物理性质须符合2.1项之需求。
3 一般型地坪变形缝盖板
1. H型盖板采用6061-T6铝合金型式。 2. L型盖板采用3003-H14铝合金型式。
3. 设置Φ10圆柱型不锈钢中轴控制杆系统,于变位发生时能迅速有效回复原位。
4 一般型屋顶,内外墙及天花伸缩缝盖板
1. 盖板采用3003-H14铝合金型式。
2. 设置Φ10圆柱型不锈钢中轴控制杆系统,于变位发生时能迅速有效回复原位。
3. 依设计要求,产品材料物理性质须符合2.1项之需求。
5 合成橡胶外墙伸缩缝盖板
1. 盖板采用进口SANTOPRENE合成橡胶型式。
2. 缝宽超过200mm设置Φ10圆柱型不锈钢中轴杆控制杆系统,于变位发生时能迅速有效回复原位。
