南京美硕建材有限公司
铝合金伸缩缝设置要求
铝合金伸缩缝设置要求
设墙基对围墙的约束系数γ 为 0.5,围墙的计算温差取 30℃的较低值,按理论计算,其胀缩应变已大于钢筋混凝土的较限抗拉伸应变,显然会出现裂缝。计算公式表明,胀缩应变量指单位长度范围内的应变值,与结构总长度并无关系。只有裂缝的总条数与裂缝的总宽度才与结构长度有关。这一性质也说明,不管怎样划分结构长度,裂缝总是会分散出现,不会以人们意志为转移,集中出现到伸缩缝去。因此说明“放”的办法并不会完全清理裂缝,只能是分散裂缝。 2.2定性分析 在冷缩条件下,由于上部结构围墙的冷缩,要受到无冷缩的地基的制约,因而会在围墙与地基的接触界面上产生一组均匀分布的背向阻抗剪应力。这组剪应力对于墙板来说是偏心张拉力,以墙板的长向中分线为不动点,剪切阻抗应力从墙端向不动点逐渐聚集,聚集到不动点时其值为非常大。当其值已大于墙板的允许抗拉能力时,裂缝就会在中分线上产生,将墙板一分为二,然后二分为四,循序递进,直至将长墙板分到较短时,地基对墙板的约束程度已低到可以忽略不计,裂缝才会终止。对于短墙板来说,不同之处只是因为其长度短一些,半段墙上聚集起来的阻抗剪切力可能值要低一些,因此中分线上裂缝的起步计算温度可能要高一些,也就是裂缝会出现得稍晚一些而已。但一分为二、二分为四……的开裂规律并不会改变。 在热胀条件下,由于墙板要伸长,被基础所制约,在墙板与基础的接触界面上会产生一个阻止墙板伸长的相向阻抗剪力组,这个剪力组对于墙板来说是一个偏心压力,会形成一个偏心力矩。因此在墙板的下半节范围内不会出现裂缝,裂缝会出现在墙顶,其出现顺序也像冷缩条件下的墙脚裂缝一样,长墙与短墙的裂缝规律也完全相似。以上定性分析与定量分析表明,设置伸缩缝,将建筑结构分段、缩短的办法,对于舒缓裂缝,并无帮助,较多只能稍许推迟裂缝的出现时机。 3.“抗”的代价 从理论计算得知,在温差幅度大,约束程度高的情况下,胀缩应力和胀缩变形量如此之大,要完全依靠增加配筋,提高结构的抗裂能力来防止胀缩裂缝,显然代价较高,是较不经济,甚至是不现实的。 4.留置后浇带是舒缓裂缝的较好方法 在建筑结构中留置适当的后浇带,并且注意采取以下几点措施,是较有效的舒缓温湿胀缩变形裂缝的好办法: 4.1后浇带设置的间距与宽度应适于操作; 4.2后浇带封缝合龙时间宜选择在结构的干缩过程已经完成,混凝土设计强度已经达到之后,具体时间应选择在气温相对为较低时; 4.3后浇带的填筑材料应选择微膨胀混凝土。
