南京美硕建材有限公司
女儿墙伸缩缝做法构造
女儿墙伸缩缝做法构造
变形缝行业标准-关于橡胶
   建筑变形缝装置中的胶条应采用热塑性三元乙丙橡胶,橡胶外观质量符合表1的规定。
表1  胶条外观质量
序号
缺陷名称
指标要求
气泡、杂质
不应超过成品表面只的0.5%,且每处≤25mm2,高层度≤2mm
2
喷霜、发脆、裂.纹
不允许
3
明疤缺胶
面积≤(30*5)mm,高层度≤2mm,每米≤4处
   胶条尺寸应符合设计图要求,宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m,厚度偏差应符合(0,+1.0)mm/m.
   胶料物理机械性能应符合表2的规定。
表2  塑料物理机械性能
序号
项目
单位
指标要求
硬度
IRHD
60±5
2
拉伸强度
MPa
≥5.0
3
拉断伸长率
≥250
4
低温脆性温度(-40 C)
不破裂
5
恒定压缩较久变形缝(室温*24h)
≤20
6
耐臭氧老化(25*10?1?7?1?7?1?7?1?76?1?7?1?7?1?7?1?738)20%伸长(40 C*96h))
无龟裂
7
热空气老化试验(70 C*96h)
硬度氧化
IRHD
15~+10
拉伸强度变化率
<15
拉断伸长率变化率
<40
加热失重
≤3.0
变形缝墙面金属盖板型优缺点分析
优点:相对橡胶嵌平型,金属盖板型的耐久性能更好,和各种外装饰面都搭配,都较为协调,相对于金属卡锁来说,更加牢固,稳定性能更好,适用于任何缝宽。
缺点:对基层的平整度,垂直度要求较高,缝必须等宽,安装较为麻烦。基层的基座安装不好时,在伸缩过程中,搭接处的板容易出现错位,整体上盖板不在一条垂线上,影响美观,另外,如果基层不平整,盖板和装饰层之间必然露出缝隙,影响美观。当面板过宽时,由于板面过重,会往下滑动;另外相同缝宽,中心板的配置厚度较卡锁型中心板厚,不然,中心螺杆拧紧时,板面出现挠度,中心下凹,两侧翘起。
