江苏 南京
女儿墙变形缝做法图片
若缝宽和基层平整度都满足要求,安装好后,观感很好,较有品质,安装方便,性价比高。
缺点:适用于250mm以内的缝宽,适用范围小,可操作性能差,对基层平整度要求较为高,没有双卡锁的适用。特别是转角缝,固定螺丝的部位往往是填充墙梁和墙体交接部位,固定存在问题,稳定性能不好。
设计选用变形缝原则
1、工程设计人员可以根据建筑变形缝项目设计中变形缝所在部位的防水和防火要求选配止水带和阻火带,并在项目设计中注明。对于严寒及寒冷地区有保温绝热要求的外墙和屋面变形缝,生产厂可根据项目设计的热工要求在阻火带内增设绝热材料。
2、对防水要求较高的楼地面变形缝除可设置止水带外,还可以选用在铝合金基座上装有只说胶条的产品。有特殊要求的楼地面变形缝还可以在缝内设置排水槽。这些要求在项目设计中说明并解决好下水排放问题。
3、对防止噪音要求较高的楼地面,可以选用带有橡胶防噪音的产品。
4、为保持室内设计的整齐美观,在同一项目工程中,内墙与顶棚应尽量选用同一型号产品。地面与墙面如果无法选用同一型号的产品,也应尽量选用宽度和材料相同的产品。
5、楼地面变形缝装置应与钢筋混凝土主题结构用膨胀螺栓固定,一般有两种情况:当先固定变形缝装置,后做楼地面装饰层时,钢筋混凝土主题结构应按构造详图的要求向上做翻边货向下做凹槽;当先做楼地面装饰层后固定变形缝装置时,将由生产厂家配合提供标准的槽口尺寸,并在项目设计中交待。
6、对于隔音要求高的公共建筑,在项目设计中应说明对变形缝空气隔声量的要求,由生产厂采取相应的构造措施。
金属卡锁型变形缝:由铝合金基座、铝合金边侧盖板与铝合金中心滑动板组成,中心滑动板夹在边侧盖板与铝合金基座之间,外观整洁、安装方便。适用于50mm-200mm缝宽。
