南京美硕建材有限公司
铝合金刮泥垫
铝合金刮泥垫
铝合金防滑条效果图
铝合金壁厚1.0-1.2mm
    铝合金常用颜色银白色、量大可以做成金色,橡胶条颜色超过200米可任意定做
   铝合金楼梯防滑条有铝合金和防滑橡胶条2部分组合!
    安装简单,先把铝合金用膨胀螺丝钉在踏步上,反面打一条白胶(以免螺丝松动和走动有响声),然后把橡胶条卡进去,螺丝眼和螺丝是看不到的!
优点:
    外形豪华美观,经久耐用特殊配方之表层PVC胶条,超级耐磨、静音,施工方便
铝合金防滑条,木楼梯、水泥面楼梯、地板砖楼梯、大理石楼梯、铁楼梯表面专项使用防滑产品!美观、安全、防滑。
    适用场合:公共场所、酒店、超市、电影院、学校、家用楼梯等
铝合金刮泥垫材质标准
厚度为1.0mm-4mm,其承重力在标准滚动下可达1000kg-4000kg/㎡不变形,承受力强,不易变形。
面料:采用欧洲LOMBOKGEL、VEBE、BERRY GROUP公司的尼龙6.6或丙纶纱线和圈绒构造 。海星刮泥垫毯面可提进口比利时原产地证明
高度:约10 mm-23mm
色牢度:遇水(ISO105E02/BS 1006)
摩擦系列数干的或湿地:(ISO 105×12/BS 1006)
静 电:EN1815/ISO TR 6356/DD68<2KV 通过
阻燃性:B1级(UK辐射测试:BS476)
色彩:面料染色过程均采用液染方式,面料色彩丰富,可根据客户需要灵活搭配。
配件:锁扣为Sus304不锈钢锁扣,钢丝为特殊处理的防锈包塑钢丝
海星刮泥垫作为入口系统的一个重要部分,海星刮泥垫全部采用丙纶或进口尼龙66专业除尘地垫,其纤维经过碳化处理,在去污和吸湿方面是其它地垫无法比拟的。并具有预防光线直射、防静电等特性。还可根据客户要求提供橡胶面层、金刚砂防滑去污面层。同时在使用过程中也可减少维护成本。
