南京美硕建材有限公司
铝合金伸缩缝堵漏
铝合金伸缩缝堵漏
1基层处理
      清理漏水部位,漏出漏水部位和漏水走向,用标记画出涌水部位、渗水部位和漫渗部位。按漏水程度和施工现场情况确定防水维修应扩大范围。
      2注浆
      在较为明显的裂缝处、漏水点、涌水部位进行高压注浆,采用进口高压注浆泵(≥400kg/cm2压力泵),对漏水缝和涌水处灌浆,直到不再渗漏注满为止,尽量让注浆材料贯通裂缝。
      3堵漏
      大的裂缝注浆后,小裂缝处会因压力加大继续表现为漫渗。采用水泥防水界面剂拌合速凝堵漏粉抹5mm厚,漏水严重部位要适当增加厚度。采用无机防水堵漏材料刮涂一遍使基面不再漫渗。
      4防水
      涂刷3布5涂柔性防水层。首先涂刷防水涂料一遍,铺聚脂无纺布,再涂刷防水涂料,再铺无纺布,依次达到3布5涂,形成柔性防水层。用水泥防水界面剂拌合速凝堵漏粉,配合比为1:1,辊涂或刮涂2遍,形成刚性防水保护层。即把柔性防水保护层保护起来,还可以使下一层操作有良好的粘贴基面。
      5水泥沙浆保护层
      地面防水层完全固化后,做20mm厚水泥沙浆保护层,立墙防水无须再做水泥沙浆保护层,可以直接做装饰层。
      技术关键
      1注浆尽量达到灌满裂缝,如能将裂缝完全封堵,其它未做防水会减少新的损坏。
      2扩大一定防水面积,将已被损坏的防水部位和可能会被继续损坏防水部位都做到不渗不漏,减少竣工后的维修。
      3竣工新工程,还有一段时间建筑物主体才能稳定,新的裂缝可能还会出现,所以施工时尽量考虑到裂缝可能扩大的范围。
