南京美硕建材有限公司
楼梯铝合金防滑条工艺
楼梯铝合金防滑条工艺
铝合金楼梯防滑条也是现代生活当中利用率较高的环保产品,是现代生活当中一些大型的商场、商场楼梯以及居民住房楼梯当中较值得认可的产品,具有一定的艺术气息,其艺风格和艺术魅力也是不容忽视的,现实市场上面销售的防滑条种类和类型是丰富多彩的,各式各样的防滑条能够有效的提高大众人们的现代生活发展,提高现代生活的环保气息,铝合金性质的防滑条其价格较为合理,市场销售数量也是非常高的,在现实生活当中的应用较为广泛,拥有特别广阔的市场销售前景。
 [铝材厚度] 较薄处1.0MM · [适用场合] 酒店、超市、电影院、学校、家用楼梯等 · [产品长度] 可根据客户尺寸规格定做 · PVC材质耐磨,耐老化,防菌。阻燃、耐污、环保无味无害。5.表面 · 产品功能: 保护楼梯表面不受损坏 · 防止上下楼梯滑跤伤人 · 并可装潢楼梯,起美观作用 · 去除上下楼梯产生的噪音 · 规格:半成品规格为1.07M*42M,长宽均可订做。 品名:防滑条 颜色:黑色【可定做】 总厚度:0.6MM【多样】 粘接力 :6.75Ν/25mm 抗张强度 :96Ν/25mm 断裂延伸率 ( %):200 特点: 胶带使用时具有压力敏感和力度强粘合性,能够快速粘合,能较好地附着在许多不易附着的表面。对于大多数的化学成分有很好的耐腐蚀性,同时具有较强的防水性、耐温和预防光线直射的特性。 用途: 1.工业:弯道、活动楼梯、运货电梯、载物台。餐饮服务:洗碗间、洗衣房、储藏室。医院、诊所和护理设备 2.弯道;急诊室、手术室;理疗室、芬兰式蒸汽浴室附近。 3.体育运动中使用:雪车、滑板、冲浪板、滑橇 。 4.其他应用:防火工程、救护车以及其他应急工具。 1用剪刀剪时有可能会损坏刀刃,所以请先用裁纸刀切开背面的薄膜,把胶带割断。) 2为了防止胶带容易被揭开,请将四角切成圆形。 建议用户在使用前必须试用, 方可大量使用. 产品优势 : 1.颜色多样,配搭容易 2.防滑性能好 3.使用寿命长 4.施工简单 5.表面PVC材质耐磨,耐老化,防菌。阻燃、耐污、环保无味无害。 产品功能: 保护楼梯表面不受损坏 防止上下楼梯滑跤伤人 并可装潢楼梯,起美观作用 去除上下楼梯产生的噪音 安装方式 一、梯平面和立面应呈现90度,先将楼梯台阶清理干净。 二、 安装铝合金底座,先在铝合金底座与相应要扣上的台阶上用专业钻头钻上相应的孔,用膨胀螺钉将铝合金底座固定在台阶上。 三、 较后将PVC软质胶条扣上铝合金底座上相对应的卡口上,就可以了。 产品优点: 1、自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用, 2、大大延长原有的结构设计使用寿命。 3、高度耐磨——能抵抗高硬度,高度度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损; 4、耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带高温的条件下使用; 5、 使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性 6、基面不受外界影响——该产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果(例如雨水、油污等混合复杂条件); 7、耐化学品侵蚀—利用各种化学品进行长时间的浸泡,对该产品没有影响。 8、抗弯性能好—具有较好的抗拉和抗弯强度,不易折断。
