南京美硕建材有限公司
T5屋顶变形缝
屋顶变形缝
变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。
屋面变形缝的做法:
靠前步:槽口的预留和处理。
此步骤和之前转角型屋面变形缝的处理方法完全相同。槽口的两边要保证基面的平整,清除缝内的垃圾。
第二步:贴止水带
如图所示,止水带的位置,角度,下垂度。在基面和止水带的两边涂上基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实,两条止水带连接采用搭接胶对接,接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。屋面伸缩缝止水带一定要装好排水。一种方法:将止水带连接到外墙伸缩缝的止水带或内层皮条。另一种方法:在止水带上安装落水管。止水带分断可用美工刀划断。
第三步:安装铝合金基座和止水胶条:
此步骤的方法依然和转角型变形缝做法无异。基座与基面孔标记—钻孔—安装膨胀管—安装膨胀螺丝—将止水胶条的筋套入铝合金基座槽内。
第四步:安装滑竿和盖板。
将滑杆初步固定至要安装的部位,拧上滑杆螺丝, 盖板接头处两边对齐,在盖板接头处打胶贴上不锈钢封条,两边用胶水抹平。
屋面变形缝的做法相关延伸:
当屋面变形缝出现漏水情况时,主要的处理措施情况包括:
原因分析:
1. 屋面混凝土冻胀或混凝土未及时养护导致刚性屋面结构板开裂,造成屋面渗漏。
2. 出屋面管道根部未做防水处理或处理不当导致管道根部渗漏。
3. 屋面未设置分隔缝导致女儿墙被推裂导致女儿墙渗漏。
4. 屋面防水在女儿墙上收口卷材未压入凹槽内,雨水顺女儿墙渗入防水层导致屋面渗漏。
防治措施:
1. 对于上人屋面优先选用倒置式屋面做法。
2. 优先选用结构找坡,屋面坡度不小于0.5%,确保屋面不积水。
3. 规范各类管道根部防水处理。
