江苏 南京
美硕建筑铝合金防震缝报价
建筑防震缝
建筑防震缝起着减轻房屋震动,碰撞,和装饰的作用,
安装成型后,变形缝部位只显示出2条小小的胶条,整体上和两侧的装饰层协调,平整,缝宽变化,调整灵活,适合多种缝宽,如果配置标准,具有减震抗震的作用。
建筑防震缝施工安装
1,在安装之前应认真检查槽口是否符合产品安装的要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补。当修补部分的厚度大于等于50mm时,需植筋加固,确保槽口的坚固和平直度。
2,安装施工时,以变形缝的中心为基点,根据所选用的型号,按图集要求向两侧放样,用膨胀螺栓固定铝合金基座,如需要安装止水带和阻火带,在安装铝合金基座之前应先安装止水带和阻火带,在安装止水带时需在铝合金基座,止水带和混凝土主题结构之间分别涂刷防水基层胶
3,金属盖板型防震缝装置中的不锈钢滑杆间距为500mm。
4,金属胀锚螺栓埋人结构层的较小高层度为40mm,塑料胀锚螺栓埋人结构层的较小高层度为45mm.
