南京美硕建材有限公司
铝型材氧化楼面变形缝图片及安装
铝型材氧化楼面变形缝图片及安装
南京美硕-国内非常大的变形缝生产供货商,是国内较早从事变形缝生产、销售、安装与维护的企业,也是目前同行业中规模大、品种全、工艺设备先进、综合实力强的知名企业,工作业绩先后受到有关部门、行业协会的充分肯定,赢得广大客户一致好评。
1:变形缝是一种装饰及功能性建筑材料。材质可用铝合金,不锈钢,橡胶的材料构成,因此在选购时应该注意以下几个事项:
1:变形缝不同于其他建材厂品,通常为制定生产,客户在选购变形缝缝一般要提供以下几个参数
A:建筑变形缝缝宽
B:建筑变形缝位置(地面。墙面。屋面)
2:变形缝默认生产的是铝合金材料(如需要用其他材料生产请注明)
3:配置要求:在现实生活中,很多人在采购变形缝时只注意变形缝价格,价格也便宜也好。但很少会考虑到变形缝质量要求。变形缝的质量是较能保证变形缝安装成型后变形缝是否美观,防水性及伸缩性能的较一体的解释)通常情况下变形缝一般配置可参照国内变形缝参考图集04cj01-3标准)
3:变形缝表面应选用氧化过的厂品。通常情况变形缝安装成型后一般都是暴露在空气中。因此很容受到腐蚀,所以变形缝表演必须做阳较氧化处理。一、槽口预留及处理.
1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。处理高层度检验方法:处理后,在安装基面上摆上铝合金基座,使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为合适。图中W为伸缩缝缝宽。
2、 保持整条缝的直线度。
3、 槽口两边安装基面保持平整、光洁。
4、 槽口两边安装基面保持在同一平面上。
5、 槽口两边地坪完成面保持在同一平面上。
6、 清除干净缝内杂物及垃圾。
二、贴止水带.
1、 将安装基面清理干净。
2、 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为123mm。
3、 在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示形状。
4、 两条止水带连接采用搭接胶对接,接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。
5、 一般情况下,遇到柱子部位,止水带应连续贴过。缝两头收尾处止水带竖起贴合15~20cm,并用金属压住固定。
6、 遇到室内水较多时,应将止水带两头穿过墙缝引通至外墙缝止水带或内层皮条内。或在止水带上加装排水装置,排水装置用一般落水管即可。
7、 止水带分断可用美工刀划断。
三、安装铝合金基座.
1、 摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。
2、 在标记位置用电锤钻孔,内侧孔装上8mm塑料膨胀管、外侧孔装上铁膨胀螺栓。
3、 摆上铝合金基座,内侧拧上M5园头自攻螺钉、外侧拧上M6螺帽。完成后如图3所示形状。
4、 铝合金基座分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。
四、铝合金侧面的地坪缺口补装地坪铺装层。
五、安装滑杆、铝合金中心板、弹性胶条。
1、 摆上铝合金中心板,将滑杆安装位置标记到铝合金基座上。
2、 将滑杆摆放到要安装的部位。
3、 摆上铝合金中心板,拧上滑杆螺丝。
4、 铝合金中心板接头处两边对齐。
5、 铝合金盖板分断可用钢锯锯断,用铝合金锉刀锉平。
