南京美硕建材有限公司
铝合金吊顶变形缝设置做法
吊顶变形缝金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心盖板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于伸缩缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接,确保由于主体结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持再缝的中心位置。具有与装修层结合平整的特点。适用于50~500mm缝宽。
吊顶变形缝设置
由于温度变化,地基不均匀趁降和地震因素的影响,易使建筑发生变形或破坏,故在设计时应事先将房屋划分成若干个单独部分,使各部分能自由单独的变化。这种将建筑物垂直分开的预留缝称为变形缝。包括伸缩缝,沉降缝和防震缝。
1伸缩缝
定义:为防止建筑构件因温度变化,热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏,在沿建筑物长度方向相隔一定距离预留垂直缝隙。这种因温度变化而设置的缝叫做伸缩逢。 作法: 从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部断开使其分成若干段。伸缩缝间距为60m左右;宽度20mm ~30 mm。
2沉降缝 定义: 为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。 作法: 从基础底部断开,并贯穿建筑物全高。使两侧各为单独的单元,可以垂直自由的沉降。 设置原则:
(1)建筑物平面的转折部位 (2)建筑的高度和荷载差异非常大处
(3)过长建筑物的适当部位
(4)地基土的压缩性有着显著差异
(5)建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处
3、防震缝
定义: 在地震烈度≥8度的地区,为防止建筑物各部分由于地震引起房屋破坏所设置的垂直缝称为防震缝。
作法:从基础顶面断开,并贯穿建筑物全高。较小缝隙尺寸为50 ~100 mm。缝的两侧应有墙,将建筑物分为若干体型简单、结构刚度均匀的单独单元。
设置原则:
(1)房屋立面高差在6m以上
(2)房屋有错层,并且楼板高差非常大
(3)各组成部分的刚度截然不同
规定:在地震设防区,当建筑物需设置伸缩缝或沉降缝时,应统一按防震缝对待
建筑变形缝产品特征与适用范围
1、建筑变形缝装置是用来遮盖和饰建筑物变形缝的建筑配件,它是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的工业化产品。
2、变形缝装置适用于建筑物的楼地面、内外墙、顶栅和吊顶、屋面等部位的变形缝。
3、变形缝装置有多种型号和规格,可以适应建筑物各种部位变形缝的装修和使用功能的要求。
4、根据工程需要加配阻火带和止水带,可达到防火和防水的要求
