江苏 南京
沉降缝作用沉降缝基础设置沉降缝设置是必须从基层及以上全部断开。建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层;沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。
沉降缝的设置原则:
1、当建筑物建造在不同的地基上,并难以保证均匀沉降时;
2、当同一建筑物相邻部分的基础形式、宽度和埋置高层度相差非常大,易形成不均匀沉降时;
3、当同一建筑物相邻部分的高度相差非常大(一般为超过10m)、荷载相差悬殊或结构形式变化非常大等易导致不均匀沉降时;
4、当平面形状比较复杂,各部分的连接部位又比较薄弱时;
5、原由建筑物和新建、扩建的建筑物之间。
二、沉降缝的构造:
沉降缝可以兼作伸缩缝。沉降缝的宽度与地基情况及建筑高度有关。
1、基础沉降缝的结构处理:
沉降缝的基础也应断开,其结构处理有砖混结构和框架结构两种情况,砖混结构墙下条形基础通常有双墙偏心基础、挑梁基础、柱交叉布置等三种处理形式。
2、墙体、楼地面、屋顶沉降缝构造:在砖混结构中,沉降缝两侧建筑的基础通常采用两种方案:
沉降缝:是为了预防建筑物各部分由于不均匀沉降引起的破坏而设置的变形缝。凡属下列情况时均应考虑设置沉降缝。
在工程设计时,应尽可能通过合理的选址、地基处理、建筑体型的优化、结构选型和计算方法的调整及施工程序上的配合(如高层建筑与裙房之间采用后浇带的办法)来避免或克服不均匀沉降,从而达到不设或尽量少设沉降缝的目的。
