江苏 南京
幕墙伸缩缝
依据<<大体积混凝土温度应力与温度控制>> 朱伯芳著,<<建筑物的裂缝控制>>王铁梦著
一 、计算公式:
伸缩缝间距计算公式:
式中 Lmax ---- 板或墙允许非常大伸缩缝间距(m);
H ---- 板厚或墙高计算厚度或高度(m);
L ---- 底板或长墙的的全长(m);
Et ---- 底板或长墙的混凝土龄期内的弹性模量(N/mm2);
Cx ---- 反映地基对结构约束程度的地基水平阻力系数;
T ---- 结构相对地基的综合温差,包括水化热温差,气温差和收缩当量温差(℃);
εp ---- 混凝土的较限变形值;
α ---- 混凝土或钢筋混凝土的线膨胀系数,取1.0 × 10-5;
二 、计算参数:
(1) 计算高度或厚度H=10.00(m)
(2) 地基水平阻力系数Cx=0.08N/mm3
(3) 混凝土或钢筋混凝土的线膨胀系数α=1.0 × 10-5
(4) 收缩当量温差Ty=-6.22(℃)
(5) 水化热温差T2=34.49(℃)
(6) 气温差T3=10.00(℃)
(7) 混凝土的较限变形值εp=0.82×10-4
三 、计算结果:
(1) 混凝土的弹性模量E(28) = 25747.13(N/mm2);
(2) 伸缩缝间距Lmax= 557.07(mm)≈0.56(m)
伸缩缝的设置原则:
伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩非常大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。
建筑中须设置伸缩缝的情况主要有三类:
一是建筑物长度超过一定限度;
二是建筑平面复杂,变化较多;
三是建筑中结构类型变化非常大。
设置伸缩缝时通常是沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化非常大处在垂直方向预留缝隙,将基础以上的建筑构件全部断开,分为各自单独的能在水平方向自由伸缩的部分。基础部分因受温度变化影响较小,一般不须断开。
伸缩缝的非常大间距应根据不同材料的结构而定,详见有关结构规范。
了各种砌体结构和钢筋混凝土结构房屋伸缩缝的非常大间距。
二、伸缩缝的构造:
伸缩缝宽度一般为20-40mm,通常采用30mm。
在结构处理上,砖混结构可采用单墙方案,也可采用双墙方案;框架结构可采用双柱双梁方案,也可采用挑梁方案。
1、墙体伸缩缝构造:
墙体伸缩缝一般做成平缝形式,当墙体厚度在240mm以上时,也可以做成错口缝、企口缝等形式。
