南京美硕建材有限公司
金刚砂防滑条金刚砂是什么材料
金刚砂防滑条金刚砂是什么材料
固化方式:化学固化 表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2 硬度很大,大约是莫氏9度 密度3.06~3.20) 混合基质:混合高度度树脂 外观颜色:规格尺寸根据用户要求定做,基面粗糙度、防滑系数由客户根据适用场所自行选择,8mm×10mm;15mm×15mm;20mm×6mm;15mm×6mm,嵌入式采用梯形 产品作用: 1,保护使用基面不受损坏;2,防止上下楼梯滑跤伤人,停车场车道的止滑;3,并可装潢基面,起到美观作用. 适用范围:适合于任何由于潮湿、光滑、沾油、特别防护而需要止滑的场所和用品。(室内、室外均可)停车场,船舶,幼儿园,学校,医院,高等小楼,别墅,写字楼,商场,影剧院等 产品优点: ◆自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。 ◆高度耐磨——能抵抗高硬度,高度度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损; ◆ 耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用; ◆使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性; ◆基面不受外界影响——本产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果(例如雨水、油污等混合复杂条件); ◆耐化学品侵蚀—利用各种化学品进行长时间的浸泡,对该产品没有影响; ◆抗弯性能好—具有较好的抗拉和抗弯强度,不易折断。 碳化硅制品的技术指标 项目 碳化硅制品技术指标 SiC% 90 Fe2O3% 1.0 体积密度g/cm3 2.5 常温耐压强度Mpa 50 耐热度 1500 重烧收缩% 1500度3h 0.5 热震稳定性 850度水冷次10 0.2Mpa荷重软化温度 1500
