江苏 南京
金属变形缝设置及安装规范
地面变形缝金属盖板型安装工艺详解
一、槽口预留及处置:
1、 槽口预留处置成如图1所示外形、尺寸。处置高层度检验办法:处置后,在装置基面上摆上铝合金 基座,使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为适宜。图中W为伸缩缝缝宽。
2、 坚持整条缝的直线度。
3、 槽口两边装置基面坚持平整、光亮。
4、 槽口两边装置基面坚持在同一平面上。
5、 槽口两边地坪完成面坚持在同一平面上。
6、 肃清洁净缝内杂物及渣滓。
二、贴止水带:
1、 将装置基面清算洁净。
2、 弹线肯定止水带贴合位置,止水带与装置基面贴合宽度为60mm。
3、 在变形缝装置基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶,待其枯燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示外形。
4、 两条止水带衔接采用搭接胶对接,接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其枯燥至不粘手时贴合、压平、压实。
5、 普通状况下,遇到柱子部位,止水带应连续贴过。缝两头收尾处止水带竖起贴合15~20cm,并用金属压住固定。
6、 遇到室内水较多时,应将止水带两头穿过墙缝引通至外墙缝止水带或内层皮条内。或在止水带上加装排水安装,排水安装用普通落水管即可。
7、 止水带分断可用美工刀划断。
三、装置铝合金基座:
1、 摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的位置标志到装置基面上。
2、 在标志位置用电锤钻孔,装上8mm塑料收缩管。
3、 摆上铝合金基座,拧上M5园头自攻螺钉。
4、 铝合金基座分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。
四、铝合金侧面的地坪缺口补装地坪铺装层。
五、装置滑杆、盖板:
1、 摆上盖板,将滑杆装置位置标志到铝合金基座上。
2、 用胶带纸将滑杆初步固定至要装置的部位。
3、 摆上盖板,拧上滑杆螺丝。完成后如图4所示外形。
4、 盖板接头处两边对齐。
5、 铝合金盖板分断可用钢锯锯断,用铝合金锉刀锉平。不锈钢盖板分断可用角磨机装1mm或2mm砂轮切割片切断再磨平。
屋面金属盖板型变形缝-安装效果图
屋面金属盖板型变形缝-价格说明
1、参考图集:04CJ01-3-2/23 美硕型号:MSW-QGZ
2、适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽
3、基座厚度:1.5mm 基座材质:铝型材 基座发货长度:3米/根
4、盖板厚度:1.5mm 盖板材质:型材板 盖板发货长度:2.5米/块
5、价格含材料费(不包括阻火带),不含税金、运费及安装费。
屋面金属盖板型变形缝-产品特点
金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用滑杆连接,确保由于主题结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装饰层结合平整的特点。
相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对应铆钉滑杆,铆钉基座的安装较为方便。
屋面金属盖板型变形缝-解析图
