江苏 南京
建筑变形缝装置 building expansion joint cover systems
在变形缝处设置的能满足建筑结构使用功能,又能起到装饰作用的各种装置的总称,分为伸缩装置、沉降缝装置、防震缝装置。
伸缩量 expansion and contraction quantity
建筑变形缝装置拉伸、拉缩量值的总和,并以负号(一)表示拉伸变形,以正号(+)表示压缩变形缝。
基座 frame
固定在建筑变形缝结构两侧并与盖板连接的框架
滑杆 turn bar
连接变形缝装置盖板与基座的构件
阻火带 fire barrier
双层不朽嘎嘎薄板中建填耐火前卫连续焊接组成的卷材
一般要求
1、建筑变形缝装置的承载能力应该符合主体结构相应部位的设计要求。
2、有防火要求的建筑变形缝装置应配套安装阻火带,采取合理的防水措施,并应符合国家现行防火设计标准的要求。
3、有防水要求的建筑变形缝装置应配套安装防水卷材,采取合理的防水、排水措施。
4、有节能要求的建筑变形缝装置应符合国家现行节能标准的要求。
5、寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置应符合防脆断的要求、宜选用金属类产品。
6、高层建筑外墙变形缝装置应采用合理措施、防止高空掉落。
7、具有防震性的建筑变形缝装置应符合抗震设计中的非结构构件要求。
8、五金件的铝合金基座详解部分应采取防止电腐蚀措施。主要受力五金件应进行承载力验算。
9、建筑变形缝装置的材料和施工应符合环保要求
地下室沉降缝漏水原因:
1、止水带埋设位置不准确
定位不准,止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合,影响到止水带适应变形的能力。此外,固定方法不当,也常出现止水带固定不牢现象。
2、止水带与两侧混凝土结合不严密
在底板安装水平止水带时,止水带下面的混凝土很难振捣密实,经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙,成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时,振捣不密实。
3、对橡胶止水带缺少有效保护
地下室沉降缝两侧混凝土浇筑时间有差异时,对拟埋入后浇混凝土部份的另一半外露止水带缺乏有效的保护构造,或在施工过程中碰撞损坏保护构造措施。此外,在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。
地下室伸缩缝漏水处理方法:
1、凿除重新浇筑;应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙(约2.5m)。
2、沉降缝高压注浆;应用部位:于底板及剪力墙伸缩缝处。
3、细小裂缝注浆;应用部位:整个伸缩缝有细小裂纹处。
4、卷材重新铺设;应用于顶板。
地下室伸缩缝漏修补施工步骤:
1、将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。
2、取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。
3、采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。
4、在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。
5、重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。
6、重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。
7、按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。
伸缩缝的材料组成
1)建筑伸缩缝装置由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板)、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成。
2)如果在建筑伸缩缝装置里配置止水带、阻火带和保温带,还可以使伸缩缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。
1)金属卡锁型楼地面伸缩缝
止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材,能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时,可用搭接胶粘接。
2)阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专项使用配件,阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火较限,可满足1h~4h的不同要求。
伸缩缝的分类:
1) 按建筑使用部位分为:楼地面伸缩缝,外墙伸缩缝,内墙伸缩缝,顶棚及天花伸缩缝,屋面伸缩缝。
2) 按伸缩缝使用部位的特点分为:平面型和转角型。
3) 按伸缩缝装置的构造特征分为:金属盖板型,金属卡锁型,单列嵌平型,双列嵌平型,橡胶嵌平型。
4) 按使用功能的特殊要求分为:承重型和抗震型。
1.3 伸缩缝装置适用缝宽为25~450mm。
主要技术性能及执行标准
1.4主要技术性能及执行标准 1
)我国目前尚无伸缩缝国家标准,现有生产厂都是执行美国材料实验协会(ASTM)标准E1399-1997。
2)其中不锈钢板应符合GB/T3280《不锈钢冷轧钢板》标准;铝合金型材应符合GB/T3880《铝及铝合金轧制板材》和GB/T5237-2000《铝合金建筑型材》标准。
3)橡胶制品应具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。
成品力学性能
伸缩缝装置成品力学性能实验满足表3要求。
序号 项目 金属盖型
金属卡型 单、双列嵌平型 抗震型 承重型
1 拉伸、压缩时非常大摩阻力,KN/M <4 <18 <18 <4
2 拉伸压缩时变位均匀性,mm ±2 ±3 ±3 ±2
3 伸缩量(L为中轴杆中心距离),mm ±0.5l ±25 ±25 ±0.5l
4 垂直变形量 ---- ---- ±0.2缝宽 ----
5 承载,kg/m2 ≥960 ≥3000
1、 实验方法
6.1胶料硬度实验按GB/T 6031-1998规定进行。
6.2胶料拉伸强度,扯断伸长率的测定按GB/T528-1998的规定进行。
6.3、胶料脆性温度实验按GB/T1682-1994的规定进行。
6.4、胶料热空气老化实验按GB/T3512-2001的规定进行。
6.5、胶料耐臭氧化实验按GB/T7762-1987的规定进行。
6.6、尺寸偏差:应用刚直尺或者游标卡尺测量。
6.7、外观质量:用目测量方法逐个检查。
6.8、不锈钢板实验按GB/T3280-1992、GB/T4237-1992规定进行。
6.9、铝合金型材,铝板、铝合金板实验应按GB/T3880-1997、GB5237的规定进行。
6.10、成品力学性能实验
6.10.1、实验设备应能对整体组装后的伸缩缝装置进行力学性能及功能性实验。如果实验设备限制时,不能对整体伸缩缝装置进行试验,则可取1米实样进行试验。
6.10.2、在实验平台上,两边用定位螺栓或其它的有效方法将伸缩装置试样与基座连接,然使试样装置模拟拉伸、压缩、纵向变化,实测拉压过程中水平摩阻力、变位均匀性、实际伸缩量及垂直变形量和承载能力是否满足设计要求。
6.10.3、有条件时,应对试样进行抗震实验。
6.10.4、所有型式伸缩缝装置应做零部件安装、更换方便性实验。
7、检验规则
7.1、出厂检验
7.1.1、产品出厂时,应逐件进行外观质量、外型尺寸检验。确认合格后,方可出厂。出厂时应附有产品质量合格证明文件。
7.1.2、不合格的产品可进行一次修补,修补后仍不合格则不允许出厂。
7.2、型式检验
7.2.1、有下列情况之一的,应进行型试检验:
(1)新产品投产时
(2)胶料配方改变,工艺结构型式改变时:
(3)产品停产一年以上,恢复生产
(4)要点工程或用量非常大的工程
5)国家质量监督机构或用户提出要求时。
7.2.2、检验项目
7.2.2.1、胶料的硬度、拉伸强度、扯断伸长率、脆性温度每批胶聊检验,并应有进厂材质证明;胶料的臭氧老化,热空气老化实验每年检查一次。
7.2.2.3、成品力学及功能性检验:
投产鉴定时,应提供规定实验段全部实验项目详细完整实验报告。
定期检验,可仅作拉伸、压缩非常大水平摩阻力,伸缩量实验。
8、 标志、包装、运输、储存
8.1、标志
产品应有明显的标志,其内容包括产品名称、型号、规格、厂名、厂地址、批号、检验员代号和产品标准号。
8.2.1、产品应该根据规格及货运重量规定,采用不同的包装。应牢固可靠。
8.2.2、箱内应附有产品合格证,技术文件。
8.3、 运输、储存
8.3.1、产品在运输中,应避免阳光直接暴晒,雨淋雨侵,防止变形,且不能与其它有害物质相接触。
订货须知:
1、提供缝的部位(外墙、内墙、屋面、地坪)!
2、提供缝宽(常用的是100mm的缝)!
3、请告知缝的形状(平面缝还是转角缝)!
4、是否需要选配阻火带、是否需要供货方安装、是否需要开票、运费是否到付!
5、常用的是铝板,是否要用其他的金属材料例如:不锈钢、或者钢板。
6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购,请提供图集号,第几页,第几个节点图!如果购货方没有图纸设计要求,那么我们会向你们推荐简易安装 且性价比较高的型号供您参考
