南京美硕建材有限公司
防震缝报价防震缝参考图集
防震缝报价防震缝参考图集
抗震缝宽度:2010版抗震规范对缝宽要求更高:
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.7条规定 多层砌体结构 缝宽可采用70~100mm
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.4条规定 框架结构 缝宽较小为100mm
缝隙两侧结构完全分开,中间间隙距离保证在地震作用下两侧结构不发生碰撞。装修后可完全隐藏抗震缝,对建筑功能影响较小。
防震缝的设置有哪些要求?
平面形状复杂时,宜用防震缝划分成较规则简单的单元。但对高层结构,宜尽可能不设缝。
当需要设置防震缝时,其较小宽度应符合下列要求:
(1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
(2)框架---抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用上述对框架规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用上述对框架规定数值的50%;且均不宜小于70mm。
(3)防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按需要较宽的规定采用,并可按较低房屋高度计算缝宽。
(4)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构高度、刚度或层高相差非常大时,可在缝两侧房屋的尽端沿全高设置垂直于防震缝的抗撞墙,每一侧抗撞墙的数量不应少于两道,宜分别对称布置,墙肢长度可不大于一个柱距。
楼地面抗震型变形缝MSDSZJ-价格说明:
   1、变形缝参考图集:04CJ01-3-1/12       美硕型号:MSDSZJ
   2、变形缝适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽
   3、变形缝基座厚度:1.68mm厚   变形缝基座材质:铝型材   基座发货长度:2.5 米/根
   4、变形缝中心板厚度:1.5mm厚  变形缝中心板材质:2mm厚镀锌钢板   中心板发货长    度:2.5米/块
   5、价格含材料费(不包括阻火带),不含税金、运费及安装费。
楼地面抗震型变形缝-产品特点和模型图:
安装成型后,变形缝部位只显示出2条小小的胶条,整体上和两侧的装饰层协调,平整,缝宽变化,调整灵活,适合多种缝宽,如果配置标准,具有减震抗震的作用。
楼地面抗震型变形缝-产品效果图:
