江苏 南京
踢脚线的作用
居室设计中踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。踢脚线的另一个作用是它的保护功能踢脚线可以更好,地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏。另外,踢脚线也比较容易擦洗,如果拖地溅上脏水,擦洗非常方便。
关于实木踢脚线的颜色选择对于实木踢脚线的颜色选择,主要有两种方式:一种是接近法,一种是反差法。接近法:就是所选择踢脚线的颜色和木地板颜色一致或者接近的选择方法,反差法:就是所选择的踢脚线的颜色和木地板的颜色形成反差。一般来说,对于浅色的木地板,个人不建议选择浅色的踢脚线,个人建议选择中性的咖啡色的踢脚线应该不错。其他选择方式:1、一般与门套的颜色同样或接近,这样会有一个整体感。在这种情况下,不用考虑门与地板是什么颜色;2、与地板的颜色接近,不
考虑门与门套的颜色。踢脚线颜色较好比地板颜色略深一些,这样让房间有层次感。
关于实木踢脚线的规格选择
以前装修,踢脚线的高度一般都在10厘米左右,近几年,踢脚线的高度在一点点降低,一般家庭选用7.5厘米或者8厘米的高度,因为这样能够使室内装修看上去更加秀气、美观。好的家装设计中要有适当的尺度和比例,如大房间置肥大家具、小房间小巧、比例适度的家具。踢脚线的高低与空间尺度之间的比例关系也很大,空间2.8米的高度,踢脚线则高10-15cm,若空间低于2.5m,踢脚线则高8mm。
我选择什么颜色的踢脚线?
根据地板的颜色选额的踢脚线的颜色要与地板的颜色接近且比地板的颜色要略微深点。这样所显示出来的效果比较美观、大方。这种方法比较适合大多数用户。也有选择的颜色与地板截然不同的,这样有时也会有意想不到的效果。
根据门套线的颜色选择踢脚线的颜色。这个方法的主要特点就是可以让整个居室有一致的色调。
门套线的颜色与门的颜色一致或接近,而门的颜色则是一个居室的主要色调。
铝合金踢脚线-安装方法
铝合金踢脚线有配备专门的阴阳转角配件及固定件。
1 、观察墙角地面及墙面是否平整,不平整的用铲刀削平然后清理,不然踢脚线装上去后会弯曲不平有的又没全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。
2 、后锯一段15公分长的铝合金踢脚线,将卡扣卡在背面的卡槽上,靠在墙上在卡扣的取孔出做上记号。钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,一般在40cm左右较为合适。用专项使用工具在墙面钻孔,后用塑料子钉入刚打好的孔中。用螺丝把卡扣固定在墙上
3、墙面凸出来转角叫阳角,凹进去的转角叫阴角。安装阴阳角就是用阴阳角在墙面上画出固定点位置,然后取孔、钉塑料子,再把阴阳转角用螺丝固定在墙角上。
注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
4 、较后用卷尺量出每一段的尺寸距离,用切割机裁出相应尺寸,卡在相应卡扣上。铝合金踢脚线每条长度为3米,在超出踢脚线长度墙面时要在接口处中间加装一个卡扣件,这样才能保证踢脚线的平整。踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。
