江苏 南京
南京美硕建材有限公司是一家大型的变形缝厂家供应全国各地伸缩缝、建筑变形缝装置、防尘地毯、等工程材料的。主要销售:伸缩缝、变形缝、建筑伸缩缝、建筑变形缝、沉降缝、降震缝、防尘地毯、除尘垫、防滑条、盲道钉等。天恒伸缩缝中心所生产建筑伸缩缝(变形缝)装置系列产品适用各种规格的伸缩缝、沉降缝、防震缝,已被全国各地设计院、建筑及施工企业等单位广泛采用。我们深入研制出目前国内较新型的建筑伸缩缝(变形缝)装置,按照安装位置分四个类型:楼地面伸缩缝(变形缝);内墙、吊顶伸缩缝(变形缝);外墙伸缩缝(变形缝);屋面伸缩缝(变形缝)。按照伸缩缝(变形缝)两侧结构特点分为两种型号:平面型、转角型。按照伸缩缝(变形缝)装置结构特征分为六种类型:金属盖板型;金属卡锁型;双列嵌平型;单列嵌平型;抗震型;承重型。适应缝宽为50-500mm也可根据建筑的需要特别设计。
变形缝参数:
品牌
美硕
型号
MSNSK MSQG MSZGSJ MSQ-QG
材质
阳较氧化铝合金、不锈钢等
适用缝宽
50-500mm
长度
3米/支【可定做】
配件
滑竿、不锈钢螺丝、止水带、阻火带
铝合金变形缝的优点
下面为大家阐述下铝合金变形缝的优点:
建筑物伸缩缝中变形缝的设置,是为了防止地壳运动或气温变化而导致结构裂缝。随着市场需求的变化,现在很多建筑物采用了铝合金变形缝装置,即成品铝合金变形缝装置及不锈钢变形缝装置。传统变形缝装置一般使用的是白铁皮折弯,相比之下,现在采用的铝合金变形缝装置具有一定的优点:
1,白铁皮变形缝的伸缩量和铝合金变形缝相比,相差很多,不难发现,过去的很多白铁皮变形缝由于伸缩缝拉伸已经满足不了伸缩量而产生两侧的钢钉被拉出建筑物墙体。
2,传统的白铁皮变形缝装置经历风雨侵袭容易生锈,数年以后此变形缝装置容易从建筑物上脱落,存在很大安全隐患。而铝合金变形缝装置及不锈钢变形缝装置就不会生锈,不会存在腐烂生锈等问题,安全系数相比较高。
3,白铁皮变形缝装置容易变形,而不锈钢变形缝装置或铝合金变形缝装置在伸缩缝产生膨胀伸缩变形的情况下其表面始终保持在中心位置,伸缩缝产生拉力(压力)时滑杆会自动调节,确保紧固件不会松动,所以铝合金变形缝更美观。
4,成品铝合金变形缝装置经过特殊的氧化处理,使用寿命比白铁皮的长,一般可以与建筑物同寿命,很大程度上减少了对变形缝装置的维修成本。
由于不锈钢变形缝装置及铝合金变形缝的优点具有以上所述,国家也出台了相关条款,因此现在很多建造师优选铝合金变形缝。
1.变形缝定义 沉降缝、伸缩缝和防震缝统称为变形缝。通常沉降缝、伸缩缝和防震缝被用作将房屋分成若干个单独部分,从而清理沉降差、温度和收缩应力以及体型复杂对结构带来的危害。
2.沉降缝 沉降缝是将该不同部分的结构从顶到基础整个断开,使各部分自由沉降,以避免由于沉降差引起的附加应力对结构的危害。在下列情况下,宜考虑设置沉降缝:
⑴ 建筑主体结构高度悬殊,重量差别过大;
⑵ 地基不均匀;
⑶ 同一建筑结构不同的单元采用不同基础形式;
⑷ 上部结构采用不同的结构形式或结构体系的交接处。
3.伸缩缝 伸缩缝即温度缝,是在建筑物的平面尺寸非常大时,为释放结构中由于温度变化和混凝土干缩而产生的内力而设置的。 设置伸缩缝的方法,通常是采用在伸缩缝处设置双墙或双柱的构造,将上部结构断开,分成单独的结构单元。对有抗震设防要求的建筑,伸缩缝的宽度应符合防震缝宽度的要求伸缩缝的非常大间距结构体系施工方法非常大间距(m)框架现浇55剪力墙现浇454.防震缝 为了避免震害,可采用设置防震缝的办法,将平面和体型复杂的高层建筑,分成若干个比较规则、整齐和均匀的单独结构单元。
在下列情况下,宜设防震缝:
⑴ 当建筑平面突出部分较长,而又未采取有效措施时;
⑵ 房屋有非常大错层时; ⑶ 房屋各部分结构刚度或荷载相关悬殊时;
⑷ 地基不均匀,各部分沉降相差过大时5、现行的《高层建筑混凝土结构技术规程》对钢筋混凝土结构的防震缝较小缝宽做出规定:
⑴ 任何情况下不能小于70mm;
⑵ 框架结构建筑高度不超过15m,可采用70mm;超过15m的部分,
6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
⑶ 框架-剪力墙结构防震缝的较小缝宽按前述第⑵条规定的70%采用;剪力墙结构的防震缝较小缝宽按前述第
⑵条规定的50%采用,但不能小于70mm。伸缩缝的材料组成
1)建筑伸缩缝装置由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板)、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成。
2)如果在建筑伸缩缝装置里配置止水带、阻火带和保温带,还可以使伸缩缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。
1)金属卡锁型楼地面伸缩缝 止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材,能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时,可用搭接胶粘接。
2)阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专项使用配件,阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火较限,可满足1h~4h的不同要求。
美硕变形缝产品图:
