江苏 南京
变形缝的作用建筑变形缝是什么
在建筑施中,经常听到施工人员提到施工缝、沉降缝和伸缩缝等有经验词语,那么施工缝、沉降缝和伸缩缝有什么不同呢?
施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎,严防施工缝处理不当后期产生的渗水开裂等工程质量问题。
沉降缝为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别非常大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别非常大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的单独单元。沉降缝同伸缩缝的显著区别在于沉降缝是从建筑物基础到屋顶全部贯通。
沉降缝宽度与地基性质和建筑高度有关沉降缝的构造与伸缩缝基本相同,但盖缝的作法,必须保证相邻两个单独单元能自由沉降。
在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
沉降缝:指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。
施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是较常见的施工缝。所以并不是真实意义上的缝,而应该是一个面。
屋面变形缝经常会出现漏水问题,是什么原因,要怎么解决??
较关键的问题是:止水返梁一定要浇筑好,在止水返梁根部和硂楼板接触部位不能产生裂缝,屋面的止水返梁较好和屋面顶板一起浇注成型,对于止水返梁第二次浇筑的,在浇筑之前,其根部一定要打毛,并金星植筋,在浇筑之前,先浇水湿润基层,并用界面剂和毛刷反复刷界面,进一步毛化界面,浇筑的硂标号应和楼板曾的硂标号相同,振捣一定要密实,不能再根部存在蜂窝马面或者乱根的现象,浇筑成型后,在养护期,注意养护,防治裂纹,后期做找平层,同样要注意
,在做放水时,一定要接头做好,基层粘接部位不能有起砂的情况发生,防水才来哦建议选用合格的SBS防水卷材。如果是屋面转角的变形缝,一定要用转角端部伸入结构层之内,设置滴水线条。
