南京美硕建材有限公司
屋面伸缩缝防水做法及伸缩缝补漏
屋面伸缩缝防水做法及伸缩缝补漏
屋面漏水问题是否是变形缝引起的??
从我司长期从事变形缝的安装经验来看,变形缝部位的漏水,较为普遍,而变形缝部位的渗漏往往多以结构渗漏为主,如屋面变形缝,下雨时从缝内下去的雨水很有限,就是不装盖板,真实从缝内下去的水都很少,屋面的渗漏主要在于从变形缝的止水返梁,女儿墙根部渗漏的水很多,
原因:平屋面,面积非常大,屋面的地漏由于室外的风沙、灰尘较多,当下雨时屋面地漏很容易堵塞,一旦堵塞,屋面必然大面积积水,这时的水就很多,这些水从砖缝,女儿墙根部渗漏到屋面的保温层里,这些水饱和在里面,当屋面的女儿墙和楼板接触的部位的止水反梁未做,或者做的不合格,存在细微的裂缝,那就产生了渗漏,说到这里,很多人可能说,我们有防水层,但是,真实有工程经验的人都知道,砼的自防水才是防水中较重要的一个环节。因为现在市场上的防水
材料都很差,耐久性不好,所以说一定要将屋面的自防水做好,止水反梁浇筑好,如果这块出现问题,后期的维修是很难做到的,除非在背水面加排水槽。
较关键问题是:止水返梁一定得浇筑好,在止水返梁根部和砼楼板接触部位不能产生裂缝,屋面止水返梁较好和屋面顶板一起浇筑成型,对于止水返梁第2次浇筑的,在浇筑之前,其根部一定要打毛,并进行植筋,在浇筑之前,先浇水湿润基层,用界面剂和毛刷反复刷界面,进一步毛化界面,浇筑的砼标号,和楼板层的标号相同,振捣一定要密实,不能在根部存在蜂窝麻面或者乱根的现象,浇筑成型后,在养护期,注意养护,防治裂纹,后期做找平层,同样要注意,在做防
水时,一定要将接头做好,基层粘结部位不能有起砂的情况发生,防水材料建议选用合格的SBS防水卷材。如果是屋面转角变形缝,一定要将转角端伸入墙体结构层之内,设置滴水线条。
变形缝的渗漏问题,较普遍的渗漏是出现在止水返梁的根部,一但出现渗漏,特别难修补,特别是在全部工序已经结束时,更难修正,有效的办法是在背水面(顶层的顶棚的梁底板安装排水槽,排水槽安装的关键点在于:切断水顺梁流的情况,要让水全部流到排水槽内,具体细节见排水槽的做法。
地下室伸缩缝漏水原因:
    1、止水带埋设位置不准确
    定位不准,止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合,
影响到止水带适应变形的能力。此外,固定方法不当,也常出现止水带固定不牢现象。
    2、止水带与两侧混凝土结合不严密
    在底板安装水平止水带时,止水带下面的混凝土很难振捣密实,经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙,成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时,振捣不密实。
    3、对橡胶止水带缺少有效保护
    地下室伸缩缝两侧混凝土浇筑时间有差异时,对拟埋入后浇混凝土部份的另一半外露止水带缺乏有效的保护构造,或在施工过程中碰撞损坏保护构造措施。此外,在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。
    地下室伸缩缝漏水处理方法:
    1、凿除重新浇筑;应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙(约2.5m)。
    2、伸缩缝高压注浆;应用部位:于底板及剪力墙伸缩缝处。
    3、细小裂缝注浆;应用部位:整个伸缩缝有细小裂纹处。
    4、卷材重新铺设;应用于顶板。
    地下室伸缩缝漏修补施工步骤:
    1、将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。
    2、取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。
    3、采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。
    4、在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。
    5、重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。
    6、重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。
    7、按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。
