南京美硕建材有限公司
混凝土幕墙变形缝材料
混凝土幕墙变形缝材料
硕厂家直销德钡变形缝 剑川变形缝 内墙变形缝  墙面变形缝&供货长度:3m/支,变形缝盖板为铝合金材质,详情请咨询!
性价比较高,相对橡胶嵌平型,金属盖板型的耐久性能更好,和搭配各种外装饰来说,都较为协调,相对于金属盖板来说,安装比较方便,如果缝宽内侧间距不相等,安装时,可以向缝的两个相反方向(外侧)移动一点,使之等宽,另外对基层的平整度要求也没有盖板型的高,安装速度较盖板型的高很多,工序作业上也较为灵活。
3、变形缝成品力学性能:
成品力学性能变形缝装置成品力学性能实验满足表3要求。
表3
序号
项目
金属盖型
金属卡型
单、双列嵌平型
抗震型
承重型
拉伸、压缩时非常大摩阻力,KN/M
<4
<18
<18
<4
2
拉伸压缩时变位均匀性,mm
±2
±3
±3
±2
3
伸缩量(L为中轴杆中心距离),mm
±0.5l
±25
±25
±0.5l
4
垂直变形量
±0.2缝宽
5
承载,kg/m2
≥960
≥3000
4、变形缝安装注意事项:
4.1、槽口处理
1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格,确定预留槽口宽度、高层度。
2、清理预留槽施工基面,使之达到合适的宽度、高层度,并确保其平整度、直线度,以放置建筑变形装置。
4.2、变形装置位置放样
1、以缝隙为中心,两侧对称按变形装置“ W ”值放样,可用墨斗弹线等方法定出固定铝合金框架的位置。
2、用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合安装图纸要求。
4.3、安装阻火带(选配)
按设计要求安装阻火带。
4.4、安装止水带
止水带采用厚度为1.5mm的EPDM防水材料,施工时应遵循如下步骤:
1、平整并清洁混凝土表面,混凝土表面不得有酥松现象并应较为干燥。
2、在缝隙两侧基层及止水带两边用专项使用基层胶粘剂按300g /m用量涂刷。待胶粘剂基本不粘手时,将止水带平整铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实。
3、清洁止水带接口,使其表面无明显污物,然后按60g /m量在接缝两面涂上专项使用搭接胶。待胶充分干燥后,再涂二度,待胶干燥后至不粘手后,压平、压实。
4、在与止水带水平转接、阴角或阳角接头处应根据现场实际情况进行裁剪,但应遵循尽量减少接头的原则。接合方法同上。
4.5、铝合金基座框架安装
1、根据确定的膨胀螺栓位置,用电锤钻孔,安装膨胀螺栓。
2、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致。
3、用膨胀螺栓将其固定。
4.6、滑杆安装(金属盖板型)
将滑杆按设计间距布放,并用胶带纸初步固定。
4.7、面板安装(金属盖板型、卡锁型)
盖上面板,用螺栓栓住。
橡胶嵌平型应装入橡胶条。装饰型嵌入大理石或其它材料。
4.8、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。
4.9、屋顶缝应特别注意接缝处
